查看: 26096|回复: 21
[技术探讨] 请问yeelight哪些灯是被hass支持的?
发表于 2020-7-16 17:36:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,家中正准备装修,也希望大家在智能家居在装修中要注意哪些进行指教。
更新:希望各位可以提供我一下yeelight被hass支持的型号,谢谢了。
发表于 2020-7-16 18:28:43 | 显示全部楼层
用HA的話千萬不要用yeelight, 即便打開了lan control也連接不了,非常不穩定
 楼主| 发表于 2020-7-16 19:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
那么应该使用什么吸顶灯比较合适呢?
发表于 2020-7-16 20:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
jhsjsj7894 发表于 2020-7-16 19:38
那么应该使用什么吸顶灯比较合适呢?
用开关,灯随意选比较好
 楼主| 发表于 2020-7-16 21:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2020-7-16 20:08
用开关,灯随意选比较好
直接买灯的话就没法调节色温了,请问有其他像yeelight这样支持hass而且可以调节色温的吸顶灯推荐吗?
发表于 2020-7-16 22:24:04 | 显示全部楼层
jhsjsj7894 发表于 2020-7-16 21:10
直接买灯的话就没法调节色温了,请问有其他像yeelight这样支持hass而且可以调节色温的吸顶灯推荐吗? ...
不太清楚楼上是不是个例,但是据我朋友说法yeelight确实是很不错的,局域网控制基本ok,要说更好的可能就是飞利浦hue了,但是我当时查了下,飞利浦hue颜值比较一般
发表于 2020-7-17 01:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
yeelight 有支持列表的你可以看下,我手里有两个吸顶灯,一个普通很小的,还有个皎月650都是支持挺稳定,灯带和1s灯泡也没什么问题,就是如果不是ha触发的开关,ha里面获得状态需要2-3秒时间才能反馈到,这个在ha里做自动化时候可能会有影响,比方用凌动开关手动触发了开灯,如果你想在ha里写一条基于监测吸顶灯开关来触发的自动化,那会存在3秒延迟。具体支持列表在这: https://www.home-assistant.io/integrations/yeelight/
不知道延迟能不能有办法取消,不支持的型号怎么加我也不知道
Jeff
活跃会员
发表于 2020-7-17 09:59:22 | 显示全部楼层
通过尹航的NR节点,可以接入任何yeelight灯,直接在NR中转换为MQTT设备,即可通用接入HA、IOB等任何平台。
Jeff
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2020-7-17 16:14:33 | 显示全部楼层
搁这扯淡呢?我两个台灯和床头灯稳得一笔,基本没有出现掉线情况
发表于 2020-7-17 17:46:00 | 显示全部楼层
刚好在看,贴个列表
Model ID
Model number
Product name
mono1YLDP01YLLED Bulb (White)
?YLDP05YLLED Bulb (White) - 2nd generation
color1YLDP02YLLED Bulb (Color)
color1YLDP03YLLED Bulb (Color) - E26
color2YLDP06YLLED Bulb (Color) - 2nd generation
strip1YLDD01YLLightstrip (Color)
strip1YLDD02YLLightstrip (Color)
?YLDD04YLLightstrip (Color)
bslamp1MJCTD01YLXiaomi Mijia Bedside Lamp - Wi-Fi Version!
bslamp1MJCTD02YLXiaomi Mijia Bedside Lamp II
RGBWMJDP02YLMi LED smart Lamp - white and color Wi-Fi Version
lamp1MJTD01YLXiaomi Mijia Smart LED Desk Lamp (autodiscovery isn’t possible because the device doesn’t support mDNS due to the small amount of RAM)
ceiling1YLXD01YLYeelight Ceiling Light
ceiling2YLXD03YLYeelight Ceiling Light - Youth Version
?, may be ceiling3YLXD04YLYeelight Ceiling Light (Jiaoyue 450)
ceiling3YLXD05YLYeelight Ceiling Light (Jiaoyue 480)
ceiling4YLXD02YLYeelight Ceiling Light (Jiaoyue 650)
monoYLTD03YLYeelight Serene Eye-Friendly Desk Lamp
ceiling10YLDL01YLYeelight Meteorite Pendant Light
ceiling13YLXD01YLYeelight LED Ceiling Light
GMT+8, 2025-9-17 03:21 , Processed in 0.059714 second(s), 9 queries , MemCached On.
