楼主: hzjackboy
[基础教程] NGINX Home Assistant SSL proxy 使用教程(全站https访问)
发表于 2022-2-17 21:12:09 | 显示全部楼层
为什么我开启了一点反应都没有
zlcm
发表于 2022-5-1 11:52:15 | 显示全部楼层
xmh850216 发表于 2020-11-30 17:06
楼主好,我按照这个方法设置好后,局域网里可以生效。但手机换成4G网就没法访问了。感觉是外网不能访问回去 ...
你解决了没有,我和你一样, 手机换成4G访问不了,手机连wifi可以。
发表于 2022-12-23 20:09:21 | 显示全部楼层
livebelive 发表于 2021-7-27 00:34
为啥 我配置好了 访问提示 400错误
根据文档
And you need to add the trusted_proxies section (requests from reverse proxies will be blocked if these options are not set).
在configuration.yaml中 添加如下代码:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
添加后再打开https://你的域名  已经可以访问了。
发表于 2023-2-1 12:21:37 | 显示全部楼层
请问安装完NGINX Home Assistant SSL proxy这个后,上图的互联网地址怎么写,是http还是https? 端口号是空着,还是8123,还是443呢?
发表于 2023-4-23 14:42:57 | 显示全部楼层
这个教程好,我回去试下
发表于 2023-8-31 22:08:10 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2023-2-1 12:21
请问安装完NGINX Home Assistant SSL proxy这个后,上图的互联网地址怎么写,是http还是https? 端口号是 ...
互联网走https://xxx.xxx.xxxx:8123
局域网走:http://192.168.1.xx:8123
发表于 2023-9-1 08:56:03 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2024-1-16 15:10:27 | 显示全部楼层
我用树莓派的hassio,用这个访问是提示bad request
发表于 2024-8-31 18:44:55 | 显示全部楼层
十分感谢
GMT+8, 2025-9-13 03:21 , Processed in 1.020827 second(s), 15 queries , MemCached On.
