楼主: hzjackboy
[基础教程] NGINX Home Assistant SSL proxy 使用教程(全站https访问)
发表于 2020-11-30 17:06:36 | 显示全部楼层
楼主好,我按照这个方法设置好后,局域网里可以生效。但手机换成4G网就没法访问了。感觉是外网不能访问回去。不知道有什么讲究的地方么
发表于 2021-7-8 00:52:38 | 显示全部楼层
sheeran 发表于 2020-8-7 14:58
我是通过群辉DOCKER   nginx+acme自动续签的let'sencrypt
大神,请教下群晖docker跑acme.sh后申请到的证书,怎么和HA用起来?是安装这个插件然后手动拷贝过来吗?请指教
发表于 2021-7-16 12:10:34 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2021-7-8 00:52
大神,请教下群晖docker跑acme.sh后申请到的证书,怎么和HA用起来?是安装这个插件然后手动拷贝过来吗? ...
docker nginx 映射acme申请到的证书路径,更新证书后重启下NGINX就可以,不用这个插件,群辉Nginx 按图配置下就可以
发表于 2021-7-17 00:35:13 | 显示全部楼层
sheeran 发表于 2021-7-16 12:10
docker nginx 映射acme申请到的证书路径,更新证书后重启下NGINX就可以,不用这个插件,群辉Nginx 按图配 ...
谢谢,已搞定,如果想把群晖也加进来,这个location应该怎么写?
        location /dsm {
            proxy_pass https://192.168.0.XXX:5001;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
            proxy_set_header Connection "upgrade";
我这样写后通过https://xxx.xxx.xxx:xxx/dsm访问,不成功,没找到群晖登陆页面。请指教。
发表于 2021-7-27 00:34:26 | 显示全部楼层
为啥 我配置好了 访问提示 400错误
发表于 2021-8-9 10:18:16 | 显示全部楼层
nuaawmy 发表于 2020-7-17 21:33
这跟直接HA建立SSL连接有啥区别,阿里云申请SSL和域名,没nginx也可以啊
好像还是有区别的,用这种方式不会影响8123端口的访问
发表于 2021-8-15 18:07:48 | 显示全部楼层
livebelive 发表于 2021-7-27 00:34
为啥 我配置好了 访问提示 400错误
我也是,不知道是不是路由器里转发设置错了
发表于 2021-10-4 23:23:25 | 显示全部楼层
提示400: Bad Request是什么原因
发表于 2021-11-6 18:49:32 | 显示全部楼层
内网用http访问没问题,外网https来回检查了好久没问题,但就是访问不了
发表于 2022-1-28 09:04:41 | 显示全部楼层
大神 牛批 ,,,在这卡了好几天了 终于解决了。
GMT+8, 2025-9-13 03:21 , Processed in 0.497182 second(s), 12 queries , MemCached On.
