查看: 20544|回复: 21
[插件集成] 【替代】官方插件修改,让hostory stats历史记录精确到秒
发表于 2020-6-26 02:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意,本文给出的插件已失效(HA版本:108.4)。替代方案放到了6#
↓下面的内容失效了↓
官方的传感器插件中有个History Stats,专门用于记录实体处于某个状态的时长。例如你要记录某个switch全天处于“On”状态的时长,那么可以在sensor:里面加入:
- platform: history_stats
  entity_id: switch.xxx
  state: 'on'
  type: time
  end: '{{ now() }}'
  start: >
    {{ now().replace(hour=0).replace(minute=0).replace(second=0) }}
BUT, 这个官方传感器记录的时间长度是以小时为单位,而且精度只到0.01。也就意味着这个传感器最快也要(0.01h*3600s/h=)36秒才会更新一次数值。这对于我这种想通过观察某个设备的使用时间精确到多少来处理事情,就没法实现了。Inspired by 这个帖子。我对官方的插件做了一点点修改。改成了可以精确到秒的"History Stats in Seconds 传感器"自定义插件。
效果如下:
使用前(随便找个用官方插件的图):
使用后:
这样,我就可以通过知道我的水泵开了多少秒,计算水在水管里面的什么位置了。
插件使用方法:
将插件放到custom_components目录,配置方法与官方文档完全一致,只是将platform: history_stats改为platform: history_stats_in_seconds。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
发表于 2020-6-26 09:39:03 | 显示全部楼层
这将会急剧加大数据库的容量吧
发表于 2020-6-26 09:48:42 | 显示全部楼层
厉害,虽然我还不知道我能拿来干啥
eric
卓越贡献
发表于 2020-6-26 09:52:53 | 显示全部楼层
厉害!对于一些安全性或是类似于浇花阀门的。用来看记录是最好的。但是会不会加大数据库的记录以及性能的运行呢?感谢分享!
 楼主| 发表于 2020-6-26 12:28:16 | 显示全部楼层
showphi 发表于 2020-6-26 09:39
这将会急剧加大数据库的容量吧
貌似不会,但具体的【不良反应】应该还属“尚不明确”。我的情况是,传感器还是需要一个自动化来实现每秒更新,否则更新频率还是36秒1次。我只在要计算时间的时候让自动化运行,所以只有在这段时间内会增加数据库体积。
这个情况是因为我不会python,所以代码并不是很完善导致的,看看有什么大佬帮改的好一点吧...
 楼主| 发表于 2021-1-17 23:15:27 | 显示全部楼层
随着HA的升级,这个乱改版本的插件就失效了,看来想要稳,还是得用官方的方案才行!
下面是目前(HA版本108.4)的替代方案,既然不能乱改插件,那就自己做一个:
先设置一个数值
(直接在UI中添加)
然后用一个自动化来实现,让它“每秒钟”更新,达到计秒的目的:
(其实也可以在UI中添加自动化,但不好截图,所以这里给出yaml)
alias: ××× Update per Second
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /1
condition:
  - condition: state
    entity_id: ×××
    state: 'on'
action:
  - service: input_number.set_value
    data:
      value: |
        {{ states('input_number.×××')|int() + 1 }}
    entity_id: input_number.×××
mode: single
当然,你还需要按需清零,所以还要加一个自动化,让这个数值在某个条件时清零(下面给出实体关闭时清零的例子,具体条件要按实际应用设置):
alias: ××× Reset
trigger:
  - platform: state
    entity_id: ×××
    to: 'off'
    for: '00:00:00'
condition: []
action:
    data:
      value: 0
mode: single
完成上述设置之后,就可以用{{ states('input_number.water_pump_work_second_counter') }}来调用这个秒数的值了,可以放到其他地方,完成不可描述的自动化。
发表于 2021-1-18 10:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
终于有替代方案了
发表于 2021-1-18 11:08:34 | 显示全部楼层
学习下 谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2021-1-18 14:00:46 | 显示全部楼层
赶紧看看,有什么变化
发表于 2022-5-22 10:09:45 | 显示全部楼层
感谢~~~学习~~~
GMT+8, 2025-9-16 02:47 , Processed in 0.165243 second(s), 16 queries , MemCached On.
