查看: 79937|回复: 60
[技术探讨] 云米浴霸通过xiaomi_miio_raw接入home assistant
发表于 2020-6-16 15:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置:
  - platform: xiaomi_miio_raw
    name: yunmi Bat Heater
    host: 192.168.31.207
    token: xxxxxxx
然后可以获得信息:
model: viomi.bhf_light.v1
firmware_version: 2.0.6
hardware_version: esp8266
properties:
  - power
power: 4
测试发现:
power: 4//换气
照明:16
自然风:16384
暖风:4096
待机:1
自定义:256
延时关机:64
组合是数字相加,换成二进制可以很好等处理
直接上代码:
  - platform: template
    sensors:
      bhstatusval:
        friendly_name: '浴霸状态'
        value_template: >
          {% if state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 1  %}待机
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 4 %}换气
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 16 %}照明
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 16384 %}自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 4096 %}暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 256 %}自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 20 %}照明&换气
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 16400 %}照明&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 4112 %}照明&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 272 %}照明&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 16388 %}换气&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 4100 %}换气&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 260 %}换气&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 16404 %}照明&换气&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 4116 %}照明&换气&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','power') == 276 %}照明&换气&自定义
          {% endif %}
温湿度信息见2楼
其实这些值用二进制表示,通过不同位为1开启不同功能最方便。等有空研究下插件怎么用栽搞
控制方法见3
提供下整合好的yaml文件:有显示状态,温湿度,简单的单项控制功能
组合控制请教下怎么在yaml文件做计算?
{{ state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') + 4}}
{{ state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') }} + 4
都不行
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +10 收起 理由
jyz_0501 + 20 论坛有你更精彩!
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2020-6-16 16:55:13 | 显示全部楼层
    token: ab474c1b15a7ea17c39fbf5b7c6c193d
    default_properties:
      - power
      - humidity
      - temp
      - switch_state
      - wind_tem
      - off_time
    sensors:
      bhhumidity:
        friendly_name: '浴霸湿度'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','humidity') }}%"
      bhtemp:
        friendly_name: '浴霸温度'
        value_template: "{{ state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','temp') }}°C"
      bhstatus:
        value_template: "{{ state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') }}"
      bhstatusname:
        value_template: >
          {% if state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 1 %}待机
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4 %}换气
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16 %}照明
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16384 %}自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4096 %}暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 256 %}自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 20 %}照明&换气
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16400 %}照明&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4112 %}照明&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 272 %}照明&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16388 %}换气&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4100 %}换气&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 260 %}换气&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16404 %}照明&换气&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4116 %}照明&换气&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 276 %}照明&换气&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 68 %}延时&换气
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 80 %}延时&照明
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16448 %}延时&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4160 %}延时&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 320 %}延时&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 84 %}延时&照明&换气
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16464 %}延时&照明&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4176 %}延时&照明&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 336 %}延时&照明&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16452 %}延时&换气&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4164 %}延时&换气&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 324 %}延时&换气&自定义
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 16468 %}延时&照明&换气&自然风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 4180 %}延时&照明&换气&暖风
          {% elif state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') == 340 %}延时&照明&换气&自定义
          {% endif %}
增加温度和湿度显示
 楼主| 发表于 2020-6-16 17:15:39 | 显示全部楼层
调用sensor.xiaomi_miio_raw_command服务实现控制设备
entity_id: sensor.yunmi_bat_heater
method: set_switch
params: [1]
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-6-16 22:15:19 | 显示全部楼层
厉害!!!这个是真的可以!!
哎 什么时候我的马桶盖也接进去 就不怕关灯问题了~
发表于 2020-6-17 10:43:24 | 显示全部楼层
厉害!!!
发表于 2020-6-19 15:54:45 | 显示全部楼层
xiaomi_miio_raw  楼主  这个插件哪里下载 ?????
发表于 2020-6-19 17:05:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2020-6-20 13:11:37 | 显示全部楼层
https://github.com/syssi/xiaomi_raw
发表于 2020-7-24 22:24:16 | 显示全部楼层
看看學習..............
发表于 2020-7-26 11:40:20 | 显示全部楼层
{{ state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') | int + 4 }} //整数
{{ state_attr('sensor.yunmi_bat_heater','switch_state') | float + 4 }} //小数
这样
GMT+8, 2025-9-18 04:09 , Processed in 0.503407 second(s), 14 queries , MemCached On.
