查看: 101088|回复: 109
[基础教程] 【HomeAssistant】群晖docker玩转Homekit用siri控制掌控一切
 火.. [复制链接]
卓越贡献
发表于 2017-5-8 14:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
最先是通过小米路由来安装Homekit,但必须要硬盘版的小米路由器,成本太高,想用树莓派,但树莓派的命令我不会,还是找一个可视化操作的系统吧
咱们都有群晖做NAS并都是linux系统,相信也一样能行。。。于是有了折腾~~~
可能有点乱,但尽量用小白的话来写吧。
此教程是通过docker安装服务端。
第一步:docker
1.在群晖里套件中安装docker套件。
2.docker里的注册表搜索marcoraddatz/homebridge并下载 ,P  S:文件有点大,并且可能会失败,没事,失败了再重新下。
第二步:配置文件
在下载marcoraddatz/homebridge时先把准备工作做好。创建文件夹和配置基本配置文件。
1.创建homebridge文件夹:/volume1/docker/homebridge
2.在homebridge文件夹里创建配置文件config.json和install.sh
PS:
install.sh文件是用作安装插件的,就像是给系统安装驱动的意思。
config.json文件的作用就是配置你的设备用的。
再PS:两个文件的创建很简单,很多人被卡在这一步。在群晖打开“文字编辑器”或者win电脑打开文本文件也行,你自己的配置代码放进去然后保存,最后只要把后辍.txt改成.json或.sh即可。下面我会放出我的配置代码。
config.json示例代码
  •     "bridge": {
  •         "name": "Homebridge",
  •         "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
  •         "port": 53699,
  •         "pin": "023-66-678"
  •     "platforms": [
  •             "platform": "AqaraPlatform",
  •             "sid": [
  •                 "286c0788b818"
  •             "password": [
  •                 "0FE2DBBEDC2D4E59"
  •             "platform": "yeelight",
  •             "name": "yeelight"
  •     "accessories": [
  •             "accessory": "Synology",
  •             "name": "DSKID",
  •             "ip": "192.168.1.8",
  •             "mac": "00:11:32:9b:38:1b",
  •             "port": "5000",
  •             "secure": false,
  •             "account": "admin",
  •             "password": "kdon123",
  •             "version": 6
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
说明:
"bridge": {
"port": 53699,
"pin": "023-66-678"
},以上这段是基本代码,即Homekit需要获取到的pin,只需要修改port和pin即可。
说明:
"platforms": [
"sid": [
"286c0788b818"
"password": [
"0FE2DBBEDC2D4E59"
以上这代码是小米网关2代的MIC地址和局域网通讯密码。如何获取?http://bbs.xiaomi.cn/t-13198850这个链接里有。
说明:
"name": "yeelight"
这段代码是小米yeelight灯泡的代码,如果你有的话可以添加,没有可以不用。
PS“小米灯泡需要打开”极客模式“,打开方法是苹果应用商店下载yeelight官方软件,然后进入后有个极客模式,点击打开并确认,这样就能搜索到了。
说明:
"accessories": [
"name": "DSKID",
"port": "5000",
"secure": false,
"account": "admin",
"version": 6
以上这段代码是群晖的插件,可以控制开机和关机和查看系统温度,同样可以自己选择是否安装。
config.json配置文件并必和install.sh插件文件一起配置,就像你把群晖的这个代码加进去了,但你还需要在install.sh里写好安装群晖插件的代码。
install.sh代码示例:
  • #!/bin/bash
  • apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
  • npm install -g homebridge-aqara
  • npm install -g homebridge-yeelight
  • npm install -g homebridge-synology
说明:
apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev是一个依赖包,必需要的。
npm install -g homebridge-aqara是小米网关的插件,也是必须要的。
npm install -g homebridge-yeelight这是yeelight灯泡的插件,如果你有的话就加上,没有就删了。
npm install -g homebridge-synology这是群晖的,同样,如果你需要加上,不需要删了。
第三步:启动容器,下载好marcoraddatz/homebridge就应该要开始安装了。
上图:启动容器
上图:选择高级设置
上图:找到卷并链接/volume1/docker/homebridge/root/.homebridge,否则配置文件将不会被加载
上图:网络设置
上图:设置完毕,应用。
第四步:手机端配置。
苹果手机打开Homekit然后添加配件,输入你设置的代码
整个过程完结了。其实最麻烦的是config.json文件的编写,很容易出错。
下面给大家一个网站,在配置前一定要先在这测试看是否能通过。
PS:有些人单独代码能通过,但多个插件代码就通不过,这是正常的,因为可能你一个]或}没打,或多打,都通不过。所以这个需要自行看代码,然后多试验
代码验证网站:http://www.bejson.com/
外网控制重要说明!!!本帖隐藏的内容如果需要外网控制可以使用TV4 或IPAD,我使用的是APPLE TV4,设置方法如下:
TV4 上登陆你手机上icloud登陆的相同帐号。(如果以TV4上以登陆了请注销再登陆,然后可能要等1~5分钟,会多一个Homekit选择)
PS:我等了三分钟样子。
发表于 2017-5-8 14:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
占个沙发…
论坛风云人物
发表于 2017-5-8 15:45:35 | 显示全部楼层
没玩这个,还是支持下
Jeff
活跃会员
发表于 2017-5-8 15:47:12 | 显示全部楼层
支持大神!前排出售营养快线!
Jeff
发表于 2017-5-14 02:50:32 | 显示全部楼层
支持!感谢分享
发表于 2017-5-20 14:15:50 | 显示全部楼层
eddy
发表于 2017-5-23 09:39:08 | 显示全部楼层
强力支持
ltdz
发表于 2017-5-25 17:50:16 | 显示全部楼层
大神,我在iphoe上正常显示了,可是控制不了,请问哪设错了
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-5-25 20:38:49 | 显示全部楼层
正准备诺到群晖上
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-5-26 09:33:15 | 显示全部楼层
什么东西控制不了?也不说清楚
GMT+8, 2025-9-10 06:21 , Processed in 0.213404 second(s), 19 queries , MemCached On.
