楼主
红枫叶
44702026-9-30 23:38:39
一、基本情况
最近新进入智能家居控制方面,选择了haos与zigbee,在网上购买了几个简单的传感器,在家里进行改造安装与体验。主机盒子用的是以前闲置下来的树莓派5,本来想在linux系统上安装haos容器的,但是考虑到第一次就先直接安装的haos系统,同样也选择的ZHA,如果ZHA不行,再改为Z2M,目前ZHA均能连上就没有改。协调器用的是CC2652P,传感器有以下几个:
-人体存在传感器(PIR红外+24GHZ毫米波+光感)
-温湿度传感器
-智能零火开关(带触摸开关,晚上感应到人控制灯亮灭)
二、遇到的问题
1.掉线
10天内智能开关掉线了2-3次,导致开关不能控制灯亮或者灯亮了不灭,可能其他时间掉线了也不知道,haos里面显示掉线需检测时间比较长。
原因:(1)可能是信号比较差,隔了1-2堵墙,距离5米左右;(2)WiFi信号干扰,路由器WiFi,手机、电脑连接WiFi。
请问:(1)有什么方法具体定位到什么原因?(2)掉线后有什么提示,自动检测时间较长,有什么好的解决方法呢?
2.卡死
人体存在传感器,查看历史信息时,发现有多次故障,均是在“人体感应”触发上,处于一直触发状态上(最长是晚上达到了10个小时,白天最长40分钟,10分钟左右的至少3次),正常是触发后大约15s后触发状态自动消除。白天基本可以排除掉线,因为其照度一直处于变化状态,晚上照度不变。
求助:(1)发现“人体感应”处于触发状态怎么消除?(2)这是什么原因造成的呢?
3.时间设置
没有联网,连接了路由器,路由器上设置mac上网隔离。这样需要下载更新时临时上网,也导致了断电时间会出错。
解决方法:给树莓派加了可充电rtc电池,开启rtc充电与写入rtc时间。写入需注意时区问题,防止断电后重启时间错误,最好断电测试一下。
请问:这种隔离有什么风险隐患吗?
4.ssh登陆
当前下载了应用来进行ssh登陆,但是没有root权限,root的话需要连接显示器与键盘进行本地操作,但是外接显示器与键盘感觉比较麻烦,也更占地方。
请问:(1)有没有必要开启root权限的ssh远程登陆,一般是用什么方法实现的,麻烦吗?(2)关于系统或配置方面的操作需要了解哪些内容与知识?
5.ZHA
选用用ZHA的原因,一是第一次使用,简单容易上手,二是当前没有那么多时间。使用后也确实比较快速方便,当前使用的zigbee设备较少,还没有出现不能接入的,但是当前接触不长,还是有些困惑没有解决。
-LQI、RSSI需要启用吗?其显示的信息准确吗?前一段时间发现LQI接近1,刚刚去查看了一下才发现居然到了54。
-人体传感器有个“按下”实体,这是什么作用呢?
-电池电量显示准确吗?刚刚发现温湿度传感器电量显示96%,新电池才用了10多天,有什么方法可以改变数据上报间隔呢?
6.yaml
大家一般是用的可视化自动化,还是用的yaml呢?开始追求简单用的可视化,方便选择操作,但是后来发现对于复杂的自动化好像不够用。以自己的实际情况为例:
家里就用了一个自动化,晚上人体感应传感器感应到人(18:00—6:00,光照低于50),就触发智能开关控制灯开启,并延时关闭。开始时工作正常,后面出了问题,触发灯亮后没有关闭,这时前面的自动化就不够用了,需要加上其他功能:(1)多动作几次(2)标记此次异常,持久通知与写入日志(3)轮询消除异常。等等
对于复杂的自动化或者个性化的自动化等,可视化操作感觉就不够用了,就开始接触yaml。
求助:(1)yaml的基础知识在哪里查看,哪里有系统化的资料?(2)关于haos或者说是ZHA的熟悉了解,从哪里了解好,如果是系统系方面的呢?(3)关于Z2M有没有放弃ZHA,转入到Z2M上去呢?
最后问个题外话,关于智能家居基础方面,zigbee、WiFi、蓝牙mesh、有线在现在与未来,大家是什么看法呢?
