『HomeAssistant』求助&解答专区
[求助] 和家亲S30M带计量插座无法刷入BK7231N,请大佬指导
在某鱼上买的几个欧瑞博 和家亲S30M,准备刷入openbeken,但一直进入不了刷机模式,问过AI,有可能这款插座是定制版本,无法刷机,请懂的大佬 ,指点一二。
前提
欧瑞博 S30M-V1B,2023 年量产,和家亲定制
上海博通 BL2028N(即 BK7231N,OWBL2028N 模组)
BL2028N 是 BK7231N 的定制命名版本,二者硬件规格、指令集完全一致,属于同一款 WiFi + 蓝牙双模 SOC 芯片,第三方刷机固件(如 OpenBeken)可通用。
刷机工具
BK7231Flasher.exe
USB转TTL CH340
测试刷机过程
反接好tx rx,3.3 gnd,通好电后,红灯慢闪,应该是配网状态,
方法1
直接短接reset至gnd,红灯熄灭,移除短接,红灯正常亮起,刷机无反应
方法2
在未通3.3的,TTL已经接上USB,将reset与GND短接,给模块通3.3v,过几秒,移除短接,红灯不亮,刷机无反应
方法3
在未通3.3的,TTL已经接上USB,按住sw1开关,给模块通3.3v,过几秒,松开sw1,红灯正常亮起,刷机无反应
方法4
在未通3.3的,TTL已经接上USB,按住sw1开关,将reset与GND短接,给模块通3.3v,过几秒,松开sw1,移除短接,红灯不亮,刷机无反应
实测参数
芯片文字俯视简图
BL2028N(BK7231M QFN32 三面各 8 脚)测试引脚表
左列从上向下 3 Pin3 是 3v3,与背面的TP67 3V3导通
上边,从左向右第5脚与背面的TP64 RX导通
上边,从左向右第4脚与背面的左上角TX导通
电路板MKF,那三个角与上边,从左向右第8脚导通
20 右5 CEN(RESET) 与背面的reset导通
不接ttl的情况下,reset  在通电的时候 ,只有 0.27V 电压,RX 有 0.18v 电压, tx有3V电压。vtx1也是3V  vrx1也只有0.06v.   rx在模块上电时是 0.25V,后面就变成 0.18V 了,如果我短接reset至gnd,通3.3V后,红色LED不闪,另外正常通电,红色就闪,然后用移动爱家,配网成功,正常运行,红蓝两灯不亮,打开继电器,蓝灯就亮
TP 3是3.3v,另外3个角都不是 GND RX 或TX
R20 和 R21 左边都是和 RX 导通.
R 20 的右边接的是8032(圆点在左下角),,上面的最右边那个角
下面是完整图片 ,还有我自己测试的引脚定义,在最后一张,请大佬帮我具体分析。
外包装 PCB正面 5.JPG 6.JPG 芯片正面 芯片外壳 芯片内部 引脚测试图
20260918更新内容-已经刷机成功,便无法正常配网
按照 lx010401 的提示,已经刷机成功,非常感谢 lx010401
不过连接热点192.168.4.1后,无法搜索到wifi配网。手动指定wifi配网后,重启设备,网络里没有设备,再也无法连接 openbeken热点,需将这个智能插座插在220V上(强电危险,注意安全)或单独给这个模块供电3.3V,都是连接开关5次以上。openbeken恢复出厂设置,热点会重新出来(出来时间不一样,要耐心等待),可继续重新配置,
以下是接线说明。
接线说明 ch340tx 接vrx1 rx接vtx1,3.3v接单独3.3V电源(也可使用ch340提供的3.3v供电,最好单独给模块供电),ch340 GND与模块GND与单独3.3V电源供用GND,
软件进入烧录模式后,用pcb 上任意gnd与reset多接触几次,软件进入刷写模式,模块会从红灯闪烁状态短暂切换至不闪,模块正在重启,再继续红灯,就能进入刷机状态,自动刷机了。
刷机成功界面
已经更换多个固件版本,问题依据
已测试但不能解决问题的固件版本有
OpenBK7231M_QIO_1.18.270.bin
OpenBK7231M_QIO_1.18.280.bin
OpenBK7231M_QIO_1.18.312.bin
OpenBK7231M_QIO_1.18.313.bin
20260919-参考 lx010401 提供的临时,不完美解决办法-( 先设置静态IP+只能连接无密码验证WIFI )
模块刷写固件成功以后,进入热点,先设置静态IP,无线路由器WiFi要设置成无密码开放连接 ,然后在配置wifi界面,配置SSID名称 ,保存模块后,就能连上了,
引脚6是那个按键,7是蓝灯,8是红灯,9是继电器
以下图片由 lx010401 提供,再次感谢。
使用BK7231GUIFlashTool刷写前保存的固件,由 lx010401 提供。
倒序浏览 看全部 全部回复16
  • 沙发 gasment
  • 2026-7-26 14:44:44
BK7231N可以刷esphome,esphome的烧录程序可以自动进入下载模式,可以参考下我的帖子https://bbs.hassbian.com/thread-32040-1-1.html
好,我看看,谢谢。
你好,请问解决了吗,我也买了这个,看不太懂
楼主可以刷了吗?教教我
853679185 发表于 2026-9-16 17:30
楼主可以刷了吗?教教我
那vrx1和vtx1才是正确的引脚,刷机的时候reset短接gnd就可以进入刷机模式,我现在能刷进去了,但是配置wifi连不上,好奇怪
lx010401 发表于 2026-9-17 01:40
那vrx1和vtx1才是正确的引脚,刷机的时候reset短接gnd就可以进入刷机模式,我现在能刷进去了,但是配置wi ...
你刷的是esphome、还是openbeken,我想刷openbeken,使用mqtt控制,能不能指导 一下。
please2015 发表于 2026-9-18 20:02
你刷的是esphome、还是openbeken,我想刷openbeken,使用mqtt控制,能不能指导 一下。 ...
我也不是很懂,我刷的是openbeken,刷好了之后能搜到它的热点,但是配置WIFI之后连不上路由器,不知道是不是刷坏了,都是问AI在做的,不知道是什么原因
你刷好了吗,有问题讨论讨论
lx010401 发表于 2026-9-18 21:15
你刷好了吗,有问题讨论讨论
才刷好,刷的bk7231M OpenBK7231M_QIO_1.18.313 , 如果刷bk7231n显示错误,
错误如下
Getting bus failed, will try again - 8/100!
Getting bus success!
Going to set baud rate setting (115200)!
Chip ID: 0x7231c (BK7231N family)
Will try to read device flash MID (for unprotect N):
Flash MID loaded: 1560EB
Will now search for Flash def in out database...
Flash def found! For: 1560EB
Flash information: mid: 1560EB, icName: TH25Q16HB, manufacturer: TH, szMem: 200000, szSR: 2, cwUnp: 0, cwEnp: 7, cwMsk: 407C, sb: 2, lb: 5, cwdRd: 05-35-FF-FF, cwdWr: 01-FF-FF-FF
Flash size is 2MB
Entering SetProtectState(True)...
sr: fc
sr: 6fc
final sr: 6fc
msk: 407c
cw: 0, sb: 2, lb: 5
bfd: 0
sr: 80
sr: 680
final sr: 680
msk: 407c
cw: 0, sb: 2, lb: 5
bfd: 0
SetProtectState(True) success!
Going to read encryption key...
Encryption key read done!
Encryption key: 00000000 00000000 00000000 00000000
WARNING! Non-standard encryption key!
If it's all zero, it may also mean that read is disabled.
Please report to forum https://www.elektroda.com/rtvforum/forum51.html
Or just try using BK7231M mode
但进入热点,无法连接 无线,手动配置无线后,在网络里找不到这个设备,,我用重新 刷了一遍。再也没有出现热点连接 界面。
12下一页
回复 1收藏
