查看: 14361|回复: 7
[进阶教程] 夺取root权限以及WinSCP以root账号登陆树莓派(hass)的正确...
发表于 2018-3-18 01:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
WinSCP获得root权限和登陆树莓派(hassio)方法如下:
(具体用法参见帖子: [url=https://bbs.hassbian.com/thread-3114-1-1.html]yaml文件编辑以及PC与树莓派之间传输文件最快捷有效的方法[/url]
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
解锁root账号,开启winscp用root登陆的方法:
a、在putty中用树莓派默认账户pi 登陆,
输入一下命令
sudo  passwd root
系统会提示 输入两次密码  这就是你设定的root密码
b、输入解锁账户命令
sudo passwd -unlock root
这样的话你的 root账户就激活了
从普通账户切换到 root账户  直接输入 su root 就可以了   同样的道理 从root账户切换到普通账户 输入 su  pi
c、虽然我们激活了root账户 但是远程登录root账户的时候还是会被拒绝  这个时候是因为  在/etc/ssh/sshd_config 里面的内容没有修改。  修改方法:
输入:sudo nano /etc/ssh/sshd_config 打开配置文件
按Ctrl + W 快捷键,搜索# Authentication: , 将 # Authentication: 后面5行前的#去掉,并将第二行修改为PermitRootLogin yes,修改好后的样子是:
# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
MaxAuthTries 6
MaxSessions 10
按Ctrl + x 快捷键,输入 y,保存退出 (或者:Ctrl + O 快捷键 保存,再按Ctrl + O 快捷键 退出 Nano 编辑器)
输入:sudo reboot,重启,root账号已经解锁。
在Winscp中用root账号和密码登陆,就具有root权限,可对文件做任意修改和删除。
超级版主
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-18 15:10:22 | 显示全部楼层
这只是针对raspbian系统吧,Hassio不适用啊
 楼主| 发表于 2018-3-19 22:42:40 | 显示全部楼层
我的系统是raspbian+docker+Hassio,单独hassio没试过,理论上都可以。
关键是这项:PermitRootLogin yes。实际上自己在配置文件中添加这项也应该可以。
发表于 2018-7-13 12:59:46 | 显示全部楼层
搜藏啦~~~
发表于 2018-12-18 22:33:45 | 显示全部楼层
有用这个!!!
发表于 2019-2-22 14:44:48 | 显示全部楼层
谢谢 开通了。早上百度了一个方法 他简化了害我修改错地方,
发表于 2019-9-2 12:15:28 | 显示全部楼层
树莓派4B完美解决远程账户问题,感谢分享
发表于 2020-1-7 22:00:41 | 显示全部楼层
还是提示拒绝访问怎么办
GMT+8, 2025-10-13 05:35 , Processed in 0.052352 second(s), 12 queries , MemCached On.
