查看: 280|回复: 5
[求助] 用ddns-go插件卡在这了。。。
发表于 2025-9-8 21:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了插件,启动以后要求输入账号和密码,可是我从来都没有设置过什么密码。是不是还少了什么步骤没做。。。。
发表于 2025-9-8 21:56:36 | 显示全部楼层
默认 用户名:admin 密码:admin1
 楼主| 发表于 2025-9-8 22:23:44 | 显示全部楼层
谢谢!但是后面我在设置的时候,通过网卡无法获取IPV6地址,显示是没有找到网卡的,这个是咋解决。。
发表于 2025-9-8 22:33:51 | 显示全部楼层
singsdom 发表于 2025-9-8 22:23
谢谢!但是后面我在设置的时候,通过网卡无法获取IPV6地址,显示是没有找到网卡的,这个是咋解决。。 ...
你先检查你的路由器IPV6开启没,还有的你的ha设备有没有正确获取到IPV6地址
 楼主| 发表于 2025-9-8 22:47:55 | 显示全部楼层
liyong763435720 发表于 2025-9-8 22:33
你先检查你的路由器IPV6开启没,还有的你的ha设备有没有正确获取到IPV6地址 ...
是有IPV6地址的,甚至都能知道网卡是这个end0。就算是选择命令获取,都是更新失败的提示
 楼主| 发表于 2025-9-9 10:54:52 | 显示全部楼层
发现一个问题,ddns-go在通过命令获取的时候,输入命令 ip -6 addr show end0 ,然后返回信息的时候,就显示can't find device 'end0'\n
但实际上,我在SSH里面执行这个命令是可以获取IPV6地址的,这是为啥。
GMT+8, 2025-9-21 03:11 , Processed in 1.384740 second(s), 15 queries , MemCached On.
