查看: 479|回复: 15
[求助] xiaomi home集成只要重新加载,就会执行所有相关自动化,怎么办?
发表于 2025-8-11 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如某个设备开着,就执行某个自动化。例如吸顶灯开,就让小爱同学播放指定文字:吸顶灯开。如果xiaomi home集成重新载入,吸顶灯正好开着,它就自动执行了播放指定文字的自动化。但我只想让它在开灯的时候才执行,而不是重载集成就执行,这样的话所有自动化都在重载集成时被执行一遍,半夜岂不是乱套了
发表于 2025-8-11 20:55:16 | 显示全部楼层
重载或者插件断网,监听xiaomi home的实体会发出诸如unavailable或者unknown的消息,不做严格判断的话就会触发后续流程,之前被这个坑过,老是深夜给我开灯
发表于 2025-8-12 09:21:02 | 显示全部楼层
增加一个function节点去判断,重载的时候只是刷新你的实体,对于状态是没有做改变的,仅供参考
发表于 2025-8-12 11:11:14 | 显示全部楼层
就是因为这个问题,我已经弃用了,每次更新xiaomi home重新加载的时候就会触发自动化,不好用。
发表于 2025-8-12 16:32:52 | 显示全部楼层
过滤掉未知和不可用状态就行
 楼主| 发表于 2025-8-14 04:21:42 | 显示全部楼层
a3d21 发表于 2025-8-12 16:32
过滤掉未知和不可用状态就行
具体能指点一二吗?
 楼主| 发表于 2025-8-14 04:24:26 | 显示全部楼层
在哪里增加?能展开指导一下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2025-8-14 04:25:32 | 显示全部楼层
loveyolanda 发表于 2025-8-12 11:11
就是因为这个问题,我已经弃用了,每次更新xiaomi home重新加载的时候就会触发自动化,不好用。 ...
弃用xiaomi home插件了?那怎么集成设备?用以前的插件吗
发表于 2025-8-14 09:00:07 | 显示全部楼层
singboy 发表于 2025-8-14 04:21
具体能指点一二吗?
例如:
改成:
吸顶灯开关状态从关变为开,就让小爱同学播放指定文字:吸顶灯开
发表于 2025-8-14 09:07:32 | 显示全部楼层
具体能指点一二吗?
yaml编辑,conditions加个
- condition: template
  value_template: "{{ trigger.from_state.state not in ['unavailable', 'unknown'] }}"
GMT+8, 2025-8-25 04:41 , Processed in 0.062463 second(s), 13 queries , MemCached On.
