查看: 707|回复: 8
[技术讨论] 最近xiaomi home和xiaomi miot auto经常掉线,是否有一样情况的?
发表于 2025-7-27 16:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
xiaomi miot auto集成显示还是正常的,但设备都忽然失效,无法控制了,必须手动重新加载集成
xiaomi home是显示都正常,也能实时反应状态,但是开关灯之类的操作就会报下面这个dns错误
【cannot connect to host ha.api.io.mi.com:443 ssl:default [timeout while contacting dns servers]】
也是必须手动重新加载集成才能重新控制
修改过dns也没用,依旧会出现同样的情况
并且即便不修改dns,重载集成就会好,但过个一天左右又会报同样的错
实在不知道是啥毛病了,有朋友遇到同样的问题吗?
发表于 2025-7-27 23:20:23 | 显示全部楼层
你的设备是不是很多? 有时候设备太多数据流太大 会导致数据库卡住 然后就掉线了
发表于 2025-7-28 13:10:52 | 显示全部楼层
年后就出现这个问题,目前也没找到是那个问题导致的,你这么说我在想会不会是xiaomi home和xiaomi miot auto同时在线会冲突!
发表于 2025-7-29 22:08:47 | 显示全部楼层
我的是涂鸦经常掉线
发表于 2025-7-30 20:07:48 | 显示全部楼层
确实有相同的问题。
发表于 2025-7-31 11:28:14 | 显示全部楼层
有,遇到后更新了 MIOT AUTO,重启了HA,当时好了。
过几天又不能控制了。很烦。
发表于 2025-7-31 14:28:24 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,报一样的错误,有时候重载集成也不会好,必须要重启 HA,重启之后管两天之后 又会这样。
我开始看issue 有人说可能 是 数据库卡住的问题,换了postgresql 还是不行
道行尚浅
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
是不是这样的
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
xiaomi miot auto不知道是不是响应问题,但是xiaomi home这个集成有了小米中枢网关以后就会变得稳定,很奇怪,之前没有小米中枢网关,三天两头就未知、不可用
GMT+8, 2025-8-9 14:51 , Processed in 0.853762 second(s), 10 queries , MemCached On.
