查看: 13174|回复: 208
[插件集成] 暂不可用! 联通话费信息集成!重构,解决频繁请求问题!需要小程序抓openid!
发表于 2025-4-27 15:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8/17日:
联通小程序的openid现在频繁更新,是否可解决待定。
7/28日:
修复部分套餐获取不到流量的问题。
hacs安装的更新1.0.7版本。
7/1日:
有人反应之前的版本会每30秒请求一次,即设置的刷新时间不生效。
今晚有空和AI又battle了下。干脆重新生成集成。所以新版本需要重新配置。
那么新版这样的:
时间设置改成了滑动形式。加了中文翻译。
默认出来效果如下:
只显示几个主实体,剩下的作为属性体现:
如果勾选创建独立传感器,则配置后长这样:
hacs安装的坛友直接检查更新即可。
新版集成文件:
以下是之前的内容:
昨天发了个电信的话费集成。然后有坛友给了个联通的流程让我整成集成。
那么,安排。和AI友好交流22回合后成功产出!
直接看图:
目前获取到的信息:
用法:
直接下集成文件丢到\config\custom_components下面把,然后重启ha即可
然后添加集成,搜联通即可
集成文件:老的:
4/30日更新: 加入刷新时间设置。应该支持了多账号(欢迎测试后反馈)。
上传到了github:hlhk2017/homeassistant-unicom_bill_info  homeassistant中的联通话费信息集成-需要小程序抓取openid
现可在HACS中安装,添加自定义存储库(Custom repositories),粘贴github仓库连接即可,类型选集成(Integration)。
抓包简要说明:
电脑微信进入小程序,使用小黄鸟找到如图所示位置:
参与人数 7金钱 +72 HASS币 +10 收起 理由
qiaofei828 + 10
byteamcn + 1 求移动,求移动,电信非常完美 ...
dscao + 20 感谢楼主分享!
linyf + 5 高手,这是高手!
admin + 20 + 10 大神666!
kaka0992 + 10 高手,这是高手!
[email protected] + 6 高手,这是高手!
发表于 2025-4-27 15:42:22 | 显示全部楼层
大佬V5  论坛有你很精彩...
发表于 2025-4-27 15:57:49 | 显示全部楼层
厉害了,ssssss
发表于 2025-4-27 16:16:01 | 显示全部楼层
let me seesee
发表于 2025-4-27 16:17:57 | 显示全部楼层
openid有效期多久
发表于 2025-4-27 16:33:37 | 显示全部楼层
再搞个电信的  大佬
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:36:47 | 显示全部楼层
baoxuehu 发表于 2025-4-27 16:33
再搞个电信的  大佬
看帖不认真啊😦
管理员
发表于 2025-4-27 17:11:43 | 显示全部楼层
AI用的炉火纯青啊~
 楼主| 发表于 2025-4-27 17:17:48 | 显示全部楼层
admin 发表于 2025-4-27 17:11
AI用的炉火纯青啊~
这个ID,好家伙😳
发表于 2025-4-27 17:21:18 | 显示全部楼层
这个ID,好家伙
GMT+8, 2025-9-26 03:23 , Processed in 0.106755 second(s), 14 queries , MemCached On.
