查看: 13088|回复: 42
[基础教程] 石头P10 Pro扫地机器人本体+摄像头+地图接入homeassistant
发表于 2024-3-11 13:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
12月7日更新  之前论坛代码粘帖上去有问题 自动加了font标签 我删掉了 另外我看回复里有说登录不上的,用邮箱+验证码尝试下,如果app没绑定邮箱先绑定一下
第一步:安装石头扫地机器人集成
安装地址:https://github.com/humbertogontijo/homeassistant-roborock
第二步:绑定石头账号
第三步:安装go2rtc
安装地址:https://github.com/AlexxIT/go2rtc#go2rtc-home-assistant-add-on
第四步:配置go2rtc
点击Add
选择Roborock
复制URL
点击Config
streams:
    camera.vacuum:
      - roborock://mqtt-cn-3.roborock.com:8883?u=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&pin=
将roborock那部分替换成你复制的url 前面的-还有空格别删了
回到首页看下是否能看到画面,如果看不到回到首页从加载项里再进一次
第五步:安装Xiaomi Vacuum Map Card
在HACS里面直接搜然后安装
第六步:配置卡片
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
tianzhuang55 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2024-3-26 16:19:48 | 显示全部楼层
学习了,不知道P10S Pro能用这个插件吗?
发表于 2024-3-26 20:42:59 | 显示全部楼层
看不到画面
图上这步不显示,添加 代码时显示了OK
发表于 2024-3-26 21:22:31 | 显示全部楼层
很详细,顶完再看
发表于 2024-3-27 14:00:08 | 显示全部楼层
等新款扫地机中
发表于 2024-4-30 22:22:03 | 显示全部楼层
在绑定账号的时候失败了,显示Failed to login. Check your credentials
发表于 2024-5-6 10:41:08 | 显示全部楼层
你好你的绑定没有我的也绑定不了
发表于 2024-5-6 15:38:36 | 显示全部楼层
你好,我是绑定了邮箱的在集成里面填进去显示非预期的错误
发表于 2024-6-3 01:00:48 | 显示全部楼层
支持,感谢大佬分享
发表于 2024-6-5 12:26:53 | 显示全部楼层
支持。我先去注册APP试试绑定了来
GMT+8, 2025-10-14 04:02 , Processed in 0.064736 second(s), 17 queries , MemCached On.
