查看: 5182|回复: 16
[求助] (已解决)买了2个BL0942电量芯片,1个不能正常通讯。
发表于 2024-1-14 12:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用来用去还是50A那款磁保持继电器最耐操,LED灯任接,绝对不会触点粘连。打了块这玩意,里面放了个BL0942计量芯片,TB买了2个这芯片,1个正常,另1个无法使用,日志如图3所示:
bl0942校验和无效!有大佬遇到过吗?是什么情况?不会是掉这个坑吧?https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=23139&highlight=BL
发表于 2024-1-14 15:29:58 | 显示全部楼层
跟大佬咨询个事情,esp的设备,a是esp的人体存在传感器,b是esp的灯的开关模块,在a的esp固件代码里,能不能控制灯b的开启和关闭,都在一个内网,这样ha有问题,也不影响使用。
 楼主| 发表于 2024-1-14 16:35:52 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-14 15:29
跟大佬咨询个事情,esp的设备,a是esp的人体存在传感器,b是esp的灯的开关模块,在a的esp固件代码里,能不 ...
论坛里有类似这种应用的帖子,但这种分离式用起来麻烦,而且网络有问题时也无法工作,人体传感器、光照度传感器、开关由一个ESP管理的时候最好用也最完美。
发表于 2024-1-14 16:52:42 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-14 16:35
论坛里有类似这种应用的帖子,但这种分离式用起来麻烦,而且网络有问题时也无法工作,人体传感器、光照度 ...
好吧,那就只能考虑其他方案了。谢谢。
loog
26
发表于 2024-1-15 08:10:43 | 显示全部楼层
esp固件设置MQTT推送到B就可以,我做的语音固件就是这个原理
 楼主| 发表于 2024-1-15 09:38:48 | 显示全部楼层
他要的是服务器全部罢工了ESPHome还能独立工作,执行有人开灯无人关灯的自动化任务
发表于 2024-1-15 11:40:47 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。可是我mqtt的服务器,是用ha加载项搭建的,我以为简单的post get请求就可以走内网url执行
发表于 2024-1-15 11:42:24 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-15 09:38
他要的是服务器全部罢工了ESPHome还能独立工作,执行有人开灯无人关灯的自动化任务 ...
对,他说的对,我的服务全部部署在nas里的,包括ha,mqtt,如果能直接走内网本地协议,那更方便。mqtt能工作,ha正常也不会有问题
loog
26
发表于 2024-1-15 16:00:00 | 显示全部楼层
用ESPnow链接只要有电就可以了
 楼主| 发表于 2024-1-15 17:01:41 | 显示全部楼层
loog 发表于 2024-1-15 16:00
用ESPnow链接只要有电就可以了
ESPHome也能用?
GMT+8, 2025-10-18 03:44 , Processed in 0.061879 second(s), 8 queries , MemCached On.
