查看: 5777|回复: 10
[已解决] HA网络访问问题
发表于 2022-5-7 10:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有一个网络问题来咨询,这个是我目前家庭网络情况,老家和家里都有智能设备,通过Zerotier组建了一个大的局域网,所有设备使用家里的hassos来控制,控制情况挺好的,但是有一个网络问题。
1.如果我在家里(包括家A和家B),连接Wifi的情况下,使用DDNS的网址访问,无法访问到HA,如果用自己的手机网络访问没问题。
2.还是在家里(包括家A和家B),连接Wifi的情况下,使用内网的网址IP:8123访问通畅。
3.无论在哪里,手机链接Zerotier后,使用内网的网址IP:8123访问通畅。
我不知道问题出在哪里,家里端口转发我也就转发了PVE、OpenWrt、Hassos的端口。
然后我发现手机app里有一个内网地址和外网地址的选项,可以设置内网地址无法访问情况下使用外网地址,感觉这个设置应该很好用,但是优先内部地址的按钮是灰色的无法激活。很郁闷,请知道的大佬们解答。
 楼主| 发表于 2023-1-21 10:49:21 | 显示全部楼层
这个问题今天我又发现一个解决方案,原来的端口转发是wan到lan,内网访问域名进不去的话,可以再添加一个端口转发是lan到lan的就解决了。
3万
发表于 2022-5-7 10:32:51 | 显示全部楼层
试试这个方法吧
openwrt
网络—主机名,设置 主机名为域名,IP地址设置为要指向的局域网主机。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
justion + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2022-5-7 10:58:07 | 显示全部楼层
典型的端口回流没打开。
 楼主| 发表于 2022-5-7 11:28:29 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-5-7 10:32
试试这个方法吧
openwrt
确实可以,完美解决,谢谢
 楼主| 发表于 2022-5-7 11:29:56 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-5-7 10:58
典型的端口回流没打开。
你指的是端口转发那里的NAT环回吗?那个是打开着的。
发表于 2022-5-7 14:34:14 | 显示全部楼层
很多op都会莫名出现网络回流开关失效,原因比较复杂,dnsmasq方法治标不治本,网络环境不变的话勉强能用。
我现在用爱快+op,部分原因就是op实在不算稳定可靠。
发表于 2022-5-7 18:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-5-7 14:34
很多op都会莫名出现网络回流开关失效,原因比较复杂,dnsmasq方法治标不治本,网络环境不变的话勉强能用 ...
我之前是ikuai+op,后来感觉ikuai没啥用就只用了op,应该快一年时间了,感觉挺稳定的。我基本没插件,插件只有科学+DDNS+微信推送,实际只用到前两个。不过OP的固态IP列表真得完全和IKUAI不是一个水平的,我60多个固定IP设备,一开始设置的时候真是麻烦
发表于 2022-5-9 08:05:03 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-7 18:24
我之前是ikuai+op,后来感觉ikuai没啥用就只用了op,应该快一年时间了,感觉挺稳定的。我基本没插件,插 ...
把ikuai的dhcp导出csv,用excel批量操作成op的格式,再编辑"/etc/config/dhcp"文件保存就好。op如果只用基础功能毫无问题,要是想启用各种插件或者docker,就很可能遇到莫名其妙的问题。
发表于 2022-5-9 23:09:20 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-5-9 08:05
把ikuai的dhcp导出csv,用excel批量操作成op的格式,再编辑"/etc/config/dhcp"文件保存就好。op如果只用基 ...
能讲讲OP那边的格式和操作吗?我之前就是从ikuai导出来的,现在已经增加到60多个IP了
发表于 2022-5-10 13:38:22 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-9 23:09
能讲讲OP那边的格式和操作吗?我之前就是从ikuai导出来的,现在已经增加到60多个IP了 ...
op就是ssh登录上去,把上面说的文件拉回来,格式可以自己看的,大概四五行一个IP吧。
GMT+8, 2025-10-13 03:27 , Processed in 0.057462 second(s), 13 queries , MemCached On.
