查看: 7388|回复: 18
[求助] 求问三星的Samsung connect怎么接入home assistant
发表于 2022-5-2 00:35:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成里面有一个smartthings,但是无法接入。跟着里面的教程走,后面还有订阅Home Assistant Cloud。当时使用了一个月。但是卡在令牌那里。申请了新令牌,还是无法加入。一直提示无法设置smartapp。
 楼主| 发表于 2022-5-2 00:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
换张清晰的
发表于 2022-5-2 01:29:29 | 显示全部楼层
我的是直接注册不了
发表于 2022-5-2 04:49:23 | 显示全部楼层
首先,不用HA cloud是可以的。我自己设置的外网访问ha所以就没有用它。具体怎么弄看你自己的环境决定的,我有公网ip,用直接用duckdns申请了一个ddns域名,再在路由器上设置端口转发就行了。如果没有公网ip,也有其他的办法。论坛上应该有各种教程搜搜就好。
设置好了以后,需要设置HA外网域名,也设置SSL(HTTPS),比如说
homeassistant:
  internal_url: https://homeassistant.local:8123
  external_url: https://relliky_demo_ha.duckdns.org:38123
http:
  ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 10
把这些弄好了以后,点击添加smartthings的时候的callback的网址去验证它正确与否,最后再添加token
 楼主| 发表于 2022-5-2 07:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-5-2 04:49
首先,不用HA cloud是可以的。我自己设置的外网访问ha所以就没有用它。具体怎么弄看你自己的环境决定的,我 ...
非常感谢,我试一下,谢谢
发表于 2022-5-2 17:28:07 | 显示全部楼层
chenrui51 发表于 2022-5-2 07:28
非常感谢,我试一下,谢谢
你如果嫌麻烦,可以先试试换个账号看能不能再用一个月ha cloud来安装。等到你接进去了,你觉得满意再去弄免费版本的外网访问。
发表于 2022-8-9 20:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-5-2 17:28
你如果嫌麻烦,可以先试试换个账号看能不能再用一个月ha cloud来安装。等到你接进去了,你觉得满意再去弄 ...
你这个smartthings 账户是国内的吗?还是说要注册香港或者国外的? 集成添加成功了,但是看不到设备,我是国内的账号,设备是三星的回音壁。
发表于 2022-8-10 05:53:35 | 显示全部楼层
zfgjy2005 发表于 2022-8-9 20:09
你这个smartthings 账户是国内的吗?还是说要注册香港或者国外的? 集成添加成功了,但是看不到设备,我 ...
我人在国外,确实用的是国外的账号。
你如果确定你的回音壁支持smartthings的话,考虑试试国外的账号看能不能解决问题
发表于 2022-8-10 14:45:32 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-8-10 05:53
我人在国外,确实用的是国外的账号。
你如果确定你的回音壁支持smartthings的话,考虑试试国外的账号看能 ...
好的,我再试试,谢谢
发表于 2022-10-3 10:55:18 | 显示全部楼层
能搞定吗?我也是三星的回音壁
GMT+8, 2025-7-5 12:27 , Processed in 0.167276 second(s), 16 queries , MemCached On.
