查看: 6990|回复: 25
[求助] 望大家分享检测炉子上的火未关的简便方法
发表于 2022-3-2 13:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:
家里老人年纪大了,有的时候记性不够好,炉子上睁着东西,或者煮着什么东西,需要挺长时间的,于是老人就去客厅或卧室忙别的去了,结果偶尔就会忘记炉子上还没关火这事,就容易烧干锅什么的。
目前的解决办法:
我是买了林内的燃气灶,带探头的,可以定时多少分钟后自动断气,或者锅烧干了,自动断气。(只有一个灶眼支持)
但是尽管叮嘱过老人要记得定时,但是还是担心偶尔老人会忘记定时,或者用错灶眼。
请问下各位大神,有什么简便的方法可以检测到炉子上的火未关吗?然后我就可以在nodered里设置自动化,如果炉子上的火开着,但是厨房没人超过5分钟,就语音TTS播报提醒。
目前我能想到的是,在两个灶眼之间放一个温度传感器,通过温度超过多少度来判断是否关火?(不知是否可行)
除此之外,还有什么更好的简便方法吗?欢迎大家讨论。谢谢
发表于 2022-3-2 13:54:24 | 显示全部楼层
好像现在都带这个断气的探针吧。日式灶的探针功能更全而已
发表于 2022-3-2 14:02:57 | 显示全部楼层
可以想办法检测到家里燃气表的变化,然后加各种条件把燃气使用场景限制到厨房做饭(比如燃气持续打开时间超过了5分钟,卫生间灯是关闭的或卫生间门是打开的满足其中一项)
发表于 2022-3-2 14:29:18 | 显示全部楼层
我是总阀上装了个机械手,然后做了几个自动化:燃气阀持续开着1个小时和一个半小时tts提醒燃气阀没关,并于2个小时后强制燃气阀自动关闭
并且安装了个燃气报警器,监测到泄漏联动这个阀门关闭
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:41:16 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-3-2 14:02
可以想办法检测到家里燃气表的变化,然后加各种条件把燃气使用场景限制到厨房做饭(比如燃气持续打开时间超 ...
感谢大佬,这是个好思路,对应的方案有两种,
1,微信公众号抓包,不过这个应该不是实时的数据,应该没什么用。
2,我记得论坛有大佬提过用一个带磁性的传感器来读取燃气表最后一位表盘的转动。。。可惜没大佬发详细教程啊……
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:42:34 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2022-3-2 14:29
我是总阀上装了个机械手,然后做了几个自动化:燃气阀持续开着1个小时和一个半小时tts提醒燃气阀没关,并于 ...
每次都关闭气表后面的总阀吗?这个频繁开关,合适吗?
发表于 2022-3-2 15:00:30 | 显示全部楼层
不知道你们的习惯,我父亲燃气公司的,我家从小到大的习惯都是:做饭时开总阀再开灶阀,做完饭,总阀一定关。小时候用那种液化气也是,不用的时候总阀都一定会关
发表于 2022-3-2 15:20:57 | 显示全部楼层
燃气表装个机械手,燃气灶旋钮上装个门窗传感器。配合厨房人体传感器。
厨房没人,旋钮开着,那就隔15分钟播报一次,1小时后自动关闭机械手,类似这样
发表于 2022-3-2 15:22:10 | 显示全部楼层
如果你家做饭的时候一定会开油烟机,倒是可以检测油烟机是否开机。
发表于 2022-3-2 15:22:23 | 显示全部楼层
燃气表就看你有没有485输出了。如果是那种老式的,那可以用espcam实时拍摄然后ocr读取数字接入到ha
GMT+8, 2025-8-2 14:51 , Processed in 1.068901 second(s), 11 queries , MemCached On.
