查看: 18541|回复: 12
求助,M1的四个传感器,在homekit里只能显示两个
theo
发表于 2020-2-22 21:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,m1有四个传感器,分别是 pm2.5、甲醛、温度、湿度,homeassistant上显示正常,就是到了homekit里只显示两个
初步设想是跟sensor的name属性有关,一开始pm2.5不是这个名字,homekit里就不显示,后来改成了pm25,homekit就正常识别了,但是我不知道怎么样的名字homekit会正常识别
甲醛和湿度怎么设置名字都不行,
湿度,用拼音shidu不行、Humidity、air Humidity也不行
甲醛,hcho不行,Formaldehyde也不行
ha上面正常显示:
湿度传感器的代码
platform: mqtt
#   friendly_name: 湿度
state_topic: 'device/zm1/b0f893212313/sensor'
unit_of_measurement: '%'
icon: mdi:water-percent
value_template: '{{ value_json.humidity }}'
甲醛传感器的代码
<blockquote><blockquote>platform: mqtt
发表于 2021-2-9 14:15:23 | 显示全部楼层
aceralon 发表于 2021-2-7 22:12
参考这个文档 https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/
只要传感器名字里面包含pm25就是空气 ...
还是没有搞懂,请教下
是把湿度和甲醛这两个实体的属性修改下?
发表于 2021-2-7 22:12:47 | 显示全部楼层
只要传感器名字里面包含pm25就是空气质量,单位是%和class是humidity的就是湿度
甲醛可以考虑用co或者co2来临时替代下
发表于 2020-2-25 21:13:10 | 显示全部楼层
hzx1987227 发表于 2020-2-24 20:28
没有这个class....homekit里
我前面定义了这个class,homekit可以显示湿度了,最近不知道为啥又不显示了……
theo
 楼主| 发表于 2020-2-25 21:08:42 | 显示全部楼层
homeassistant里设置,配置——自定义,选实体,选择覆盖的属性
发表于 2020-2-25 08:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
不知道开发者工具里能不能找到相关属性,或者去模板里测试下看有哪些state
发表于 2020-2-24 20:28:25 | 显示全部楼层
theo 发表于 2020-2-24 13:46
卧槽,牛逼,感谢感谢。甲醛是不是没有?
theo
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:46:28 | 显示全部楼层
zjp0225 发表于 2020-2-23 11:31
device_class: humidity
定义一下
卧槽,牛逼,感谢感谢。甲醛是不是没有?
论坛积极会员
发表于 2020-2-23 11:31:58 | 显示全部楼层
theo 发表于 2020-2-22 23:30
可是湿度也不显示
定义一下
发表于 2020-2-23 00:20:57 | 显示全部楼层
我也遇到类似的情况,我是2个红外,我首先一个问题是2个红外只能ha上添加一个 识别有bug 也搞不懂哪里问题 我是控客小Kpro和k2pro另外我也搞不懂有个设置的开关刚开始我homekit上怎么都不显示,后来不知道怎么改了 又能显示了 搞不懂 知道的帮我们看看哪里问题
GMT+8, 2025-7-21 13:20 , Processed in 0.607926 second(s), 19 queries , MemCached On.
