查看: 11494|回复: 10
[技术探讨] 温湿度传感器DHT22接入HA
发表于 2019-9-4 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHT22官方是直接支持的,接入直接用官方配置就行
  platform: dht
  sensor: DHT22
  pin: 23
  monitored_conditions:
    - temperature
    - humidity
接入后,显示在徽章的效果如图:
但徽章下方默认显示的是英文的,不太友好而且很长,自己搞了半天没找到在哪儿改成中文,这个徽章点开也没有小齿轮设置。
后来辗转查资料解决了,在配置文件中加入自定义就行了,如下:
homeassistant:
  customize:
    sensor.dht_sensor_temperature:
      friendly_name: 客厅温度
    sensor.dht_sensor_humidity:
      friendly_name: 客厅湿度
最终效果如图:
论坛积极会员
发表于 2019-12-17 14:24:28 | 显示全部楼层
楼主 我按照你的写可以出来 但是没有数据啊
 楼主| 发表于 2019-9-7 11:07:54 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2019-9-5 17:28
还是不建议树莓派用来直接接gpio设备,还是整个esp系列的板子比较好,个人建议哈 ...
下步计划
发表于 2019-9-5 17:28:41 | 显示全部楼层
超级版主
教程狂人
发表于 2019-9-5 07:40:50 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2019-9-4 15:28
我想知道光感I2C怎么通过esphome接入。。。
官网有,先配置i2c,然后直接添加i2c设备的配置就行,i2c接口可以复用的
发表于 2019-9-4 22:48:38 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢楼主
发表于 2019-9-4 18:51:16 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-9-4 15:33
https://esphome.io/components/i2c.html
官网不是有写嘛
我试过对着写,接入失败。。。不知道 address: 0x76 这个是不是要自己改
发表于 2019-9-4 15:33:33 | 显示全部楼层
官网不是有写嘛
发表于 2019-9-4 15:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-4 10:09:04 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-9-4 10:01
没必要删贴啊,解决了可以把解决的过程和办法写出来,让大家少走弯路不是很好么 ...
重新编辑了
GMT+8, 2025-9-18 04:02 , Processed in 1.155844 second(s), 12 queries , MemCached On.
