查看: 7929|回复: 2
[教程系列] 用HTTP request或在网页输入指令遥控Tasker的功能。
论坛分享达人
发表于 2019-6-28 13:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用说明(英): http://t.cn/RJr6LNh
1. 申请账户: http://thacthab.herokuapp.com ,填写login(账户)、pass(密码)和email(电邮)
2. 在Event填上login、pass、event(事件名称)和filter(触发过滤)。Filter可以这么填,可分行多填(全部符合才触发):
变量(variable,message含有某变量触发)
变量 == 值(某变量等于某值)
变量 != 值(某变量不等于某值)
3.发送指令:
- 使用HTTP request,可以在(某些浏览器)打开链接来发送指令
格式: http://thacthab.herokuapp.com/broadcast?login=你申请的账户必填&pass=你申请的密码必填&title=标题必填&message=纯文本或{JSON}必填
- 通过 http://thacthab.herokuapp.com 发送指令
Event自带的变量:
%tpe_message
%tpe_senderName(发送讯息的账户)
%tpe_title
如果message采用JSON格式,所有属性(attribute)将生成变量。例如{"task":"countdown","par1":"10min","par2":0}将会生成%tpe_task、%tpe_par1、%tpe_par2这些变量。生成的变量为本地变量(local variable),必须是小字母。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-6-29 08:35:38 | 显示全部楼层
做个记号观望
发表于 2019-6-28 14:23:36 | 显示全部楼层
学习一下,能解释一下,有什么使用场景吗
GMT+8, 2025-9-19 05:15 , Processed in 1.080188 second(s), 9 queries , MemCached On.
