查看: 6732|回复: 3
[技术探讨] 如何修改cover控件的上升下降按键的图标啊
发表于 2018-12-10 09:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中右侧的上升下降图标能改吗,想修改源码,找不到在哪里修改
发表于 2019-4-13 12:21:27 | 显示全部楼层
syjjx 发表于 2018-12-10 10:29
他是 svg 用path的标签,  绘制出来的,比如灰色的下箭头就是M11,4H13V16L18.5,10.5L19.92,11.92L12,19.84L ...
大佬,怎么改成 横条的,可以控制比例的那种?
 楼主| 发表于 2018-12-10 11:25:07 | 显示全部楼层
我还是想试试,请问在哪里修改,svg格式图标的绘制工具我有的
卓越贡献
发表于 2018-12-10 10:29:29 | 显示全部楼层
他是 svg 用path的标签,  绘制出来的,比如灰色的下箭头就是M11,4H13V16L18.5,10.5L19.92,11.92L12,19.84L4.08,11.92L5.5,10.5L11,16V4Z
不建议修改,工程量太大,而且每次更新hass都要重新改
GMT+8, 2025-9-9 05:32 , Processed in 0.431974 second(s), 16 queries , MemCached On.
