查看: 7130|回复: 7
HASS.IO安装失败,请大家帮忙看看
发表于 2018-4-13 17:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派3,按照lidicn大大的帖子“从零开始【树莓派stretch】安装【docker】【hassio】【debian9】”,一步一步安装
中间各种错误,慢慢的都解决了,但是到了第11步,安装HASSIO失败了,
执行sudo su 以后出现了
root@raspberrypi:/home/pi#
再执行下面这个代码,就没反应了
curl -sL https://raw.githubusercontent.co ... tall/hassio_install | bash -s -- -m raspberrypi3
过了很久,又调回到root@raspberrypi:/home/pi#
然后关了putty,重新进入pi,用sudo journalctl -fu hassio-supervisor.service 查看是否安装成功
结果提示:--logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:42 UTC. --
麻烦大家帮我看看时怎么回事,谢谢了
发表于 2018-10-10 23:10:34 | 显示全部楼层
我来学习一下
 楼主| 发表于 2018-4-20 20:50:47 | 显示全部楼层
chuckchen 发表于 2018-4-17 23:32
我也安装失败了,你现在安装成功了吗,能否指点一下。
前面有些步骤错误了,你仔细看下提示,应该能找到,不行就换成中科大的源
还有就是,L大的教程有些没说清,你得把他那个帖子下的所有回复都看一遍
 楼主| 发表于 2018-4-20 20:49:18 | 显示全部楼层
ufonba 发表于 2018-4-18 13:49
你再换个源看看,我上次也失败,后来换其它源就成功了
我已经搞定了,还是用的阿里的源,不过感觉中科大的源感觉比阿里要靠谱点
发表于 2018-4-18 13:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-18 13:25:39 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2018-4-17 23:32:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-13 17:38:19 | 显示全部楼层
我有显示器,接上显示器能不能直接安装这个HASS.IO?
GMT+8, 2025-9-17 03:04 , Processed in 0.203383 second(s), 14 queries , MemCached On.
