查看: 252|回复: 4
[经验分享] 关于解决NAS迅雷无法进行会员加速的问题
发表于 2025-6-20 10:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确保HAOS里安装有迅雷NAS版,解决方法如下
注意:NAS迅雷分X86版本、armv8版本,请选择对应版本压缩包
          X86版本的迅雷会自动更新到最新版,在3.20.0往后的版本仅修改hosts就可以正常加速,请直接进行第二步;
          intel及AMD的CPU均为X86版本,其它设备包括X88 PRO 20等均为armv8版,
          不支持32位CPU
一、更新迅雷至最新版
1、将我分享的X86(armv8)压缩包里包含的 bin文件夹复制到samba共享出的media文件夹,注意bin只有一层目录,停止迅雷加载项
2、浏览器访问HAOS  IP:7681,login登入
3、替换bin文件夹
ls /mnt/data/supervisor/addons/data/7eca76cc_xunlei/data/.drive/bin  #检查迅雷bin文件夹是否在该目录,不在的话需自行寻找addons目录,正确的话会显示xunlei-pan-cli.3.XX.X.arm64
chmod 766 /mnt/data/supervisor/addons/data/7eca76cc_xunlei/data/.drive/bin #获取文件权限
rm -r /mnt/data/supervisor/addons/data/7eca76cc_xunlei/data/.drive/bin #删除bin文件夹
mv /mnt/data/supervisor/media/bin /mnt/data/supervisor/addons/data/7eca76cc_xunlei/data/.drive #将存储在media里的bin文件夹移动到迅雷addons
ls /mnt/data/supervisor/addons/data/7eca76cc_xunlei/data/.drive/bin #查看是否移动成功
4、启动迅雷加载项,在网页界面查看版本是否更新
二、修改迅雷hosts
wgha d -S /bin/bash xun  #同样7681界面进入迅雷docker
echo '############ THUNDER HOST START ###########
47.100.173.195 xluser-ssl.xunlei.com
47.103.194.216 conf-m-ssl.xunlei.com
39.104.69.144 task-importer.rmt.xunlei.com
101.133.158.218 speed.auth.vip.xunlei.com
106.15.91.172 team.speed.cdn.vip.xunlei.com
106.15.49.34 try.speed.cdn.vip.xunlei.com
101.91.143.206 api-pan.xunlei.com
101.133.137.101 mdb.v.geilijiasu.com
106.14.225.219 mqtt.xbase.cloud
180.163.203.36 dy1-vip-ssl.xunlei.com
########## THUNDER HOST END ###########' >> /etc/hosts  #添加hosts
完成以上操作后迅雷就可以正常进行会员加速了。
分享文件:NAS迅雷
链接:https://pan.xunlei.com/s/VOT9rXqm_tfyGvjVwk-gN317A1#
提取码:d8rc
复制这段内容后打开迅雷,查看更方便
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
Y_RAY 发表于 2025-6-23 17:59
跟电脑上是一样的,状态好的资源可以跑满速,状态不好的资源下载速度慢了就得用会员了,没会员速度会很慢 ...
我以为能跳过会员满速下载
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
yx262514 发表于 2025-6-23 16:14
没有会员可以加速吗
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
没有会员可以加速吗
GMT+8, 2025-6-29 20:10 , Processed in 0.582962 second(s), 28 queries .
