查看: 4530|回复: 33
[智能音箱] esp32 s3 box 语音助手固件问题求助
发表于 2024-12-5 13:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了个open01_x家的esp32 s3 box3,
按照教程刷语音助手
当使用esp32 s3 box-3固件时,可以正常唤醒、语音输入,但是屏幕无法正常显示。始终保持常亮。
当使用esp32 s3 box 固件时,可以正常显示,但是语音唤醒、输入及生成集成的按钮都对应不上。
 楼主| 发表于 2025-7-17 22:48:21 | 显示全部楼层
aning19951103 发表于 2025-2-26 22:19
楼主好,这个问题你解决了吗?
hi!经过一段时间的测试,已经解决了
packages:
  esphome.voice-assistant: github://chaosl1996/voice-assistants3/esp32-s3-box-3/esp32-s3-box-3.yaml@main
 楼主| 发表于 2025-2-27 23:03:28 | 显示全部楼层
楼主好,这个问题你解决了吗?
还没有,后面就白屏跑
发表于 2025-2-26 22:19:04 | 显示全部楼层
楼主好,这个问题你解决了吗?
发表于 2024-12-12 21:48:58 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-12-11 08:12
是的,若可以的话,相信大部分人更倾向于带屏幕的
不确定平板是不是目前最好的方案?但应该也无法显示对话内容
否则带荧幕又能使用语音助手(并显示内容)感觉是比较好的使用体验。
感觉得自己写一个
发表于 2024-12-12 20:31:14 | 显示全部楼层
感觉分享。
发表于 2024-12-12 13:59:42 | 显示全部楼层
superlm102 发表于 2024-12-12 09:48
可以的話就太好了
字元表我自己是整理國小2000字
但總是不嫌多
我再發給你 看要不要把郵件拿下,個資。
大致上是,但後來又有整理過(而且拿掉希伯來跟阿拉伯文)
发表于 2024-12-12 09:48:34 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2024-12-12 02:48
如果需要我可以把整理後的字元表分享給你一份。因為改完的專案我想多測試
(甚至改寫一下介面,總覺得既 ...
可以的話就太好了
字元表我自己是整理國小2000字
但總是不嫌多
請問怎麼跟您索取呢?
剛才查到您之前的文章,請問是這個嗎?
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... id=23555&pid=569594
拿掉了,感謝前輩
发表于 2024-12-12 02:48:53 | 显示全部楼层
superlm102 发表于 2024-12-11 12:16
原來是11月改的,剛買就踩坑卡了幾天
我也要來改一下
(甚至改寫一下介面,總覺得既然有螢幕了,顯示完整對話應該比畫面其他文字有意思)
发表于 2024-12-11 12:16:40 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2024-12-11 01:52
ESPHome 2024.11.x 修改 了 glyphs 的用法,修改中文字型的可能會遇到 Non-Ascii 字元的問題,記得把字型不 ...
原來是11月改的,剛買就踩坑卡了幾天
我也要來改一下
感謝分享參考的連結
GMT+8, 2025-9-19 04:00 , Processed in 1.123446 second(s), 12 queries , MemCached On.
