查看: 2995|回复: 11
[技术探讨] [求助]broan百朗新风接入ha
发表于 2024-9-16 15:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
精装房带的百朗新风,看面板上留了一个wifi芯片的位置,但好像不是esp8266的脚?可能焊个芯片直接刷esphome吗
请问这种新风接入HA的思路应该是什么呢?
论坛这个帖子https://bbs.hassbian.com/thread-15187-1-1.html用485接入,如果用这种方法的话是从面板背面那两个RS485的AB口接线吗
发表于 2024-9-29 10:26:49 | 显示全部楼层
yingkkk 发表于 2024-9-26 14:14
好办法,网线需要先接根粗线再接面板吗
看起来是不用,我昨天把线接好了,已经能搜到wifi模块的wifi信号了,但是没带笔记本回家,国庆后去试着调试一下。
 楼主| 发表于 2024-9-26 14:14:08 | 显示全部楼层
mrtoniliu 发表于 2024-9-26 13:08
我家新风也是类似的配置,我是打算直接塞86盒,而且直接网线分开直接接面板,不用网线转4pin头了 ...
好办法,网线需要先接根粗线再接面板吗
发表于 2024-9-26 13:08:56 | 显示全部楼层
yingkkk 发表于 2024-9-23 11:25
老哥模块是放哪里的呀?加上网线转4pin头后感觉放86底盒有点勉强啊
发表于 2024-9-24 21:42:39 | 显示全部楼层
我新风面板隔壁是中央空调的线控面板,后边很空。。
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:25:06 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2024-9-16 20:55
可以参考一下我的帖子
发表于 2024-9-20 01:14:53 | 显示全部楼层
yingkkk 发表于 2024-9-18 09:55
请问控制器后面的485口能用吗?还是说需要从主机上找?
肯定是面板上的485啊  主机上没有485的
发表于 2024-9-18 14:10:35 | 显示全部楼层
这种强电新风面板,其实就是个互锁的双开开关
发表于 2024-9-18 10:41:33 | 显示全部楼层
你这情况,只能接面板,主机没有485口给你
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:55:38 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2024-9-16 17:18
这不是带485口吗  跟厂家要一下485的协议  然后用485转TCP网关接入到ha里
GMT+8, 2025-10-13 07:29 , Processed in 0.103377 second(s), 15 queries , MemCached On.
