查看: 31825|回复: 414
[UI界面] button_card制作空调/净化器/加湿器/水暖毯/地暖/浴霸-20240302
发表于 2024-9-10 00:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
主UI教程链接:HA彩平图UI分享(2025-03-01更新)
适配官方集成2.0
完整引用:
  - type: masonry
    path: ''
    cards:
      - type: horizontal-stack
        cards:
          - type: custom:button-card
            template: kongtiao                       ## button-【空调模板】【直接引用.无需修改】
            variables:
              entity: climate.kongtiao_keting        ## 空调
              ## 如不需要附加信息,删除下面内容
              more: 左侧                             ## 附加信息位置【左侧】/【右侧】
              heater: switch.kongtiao_heater_keting  ## 附加信息-辅热开关
              dryer: switch.kongtiao_dryer_keting    ## 附加信息-干燥开关
              eco: switch.kongtiao_eco_keting        ## 附加信息-节能开关
              sleep: switch.kongtiao_sleep_keting    ## 附加信息-睡眠开关
              light: light.kongtiao_light_keting     ## 附加信息-指示灯
              alarm: switch.kongtiao_alarm_keting    ## 附加信息-提示音
            variables:
              ## 如不需要附加信息,删除下面内容
              more: 右侧                             ## 附加信息位置【左侧】/【右侧】
button_card_templates:
  kongtiao:
    triggers_update:
      - '[[[ return variables.entity ]]]'
      - '[[[ return variables.more ]]]'
      - '[[[ return variables.heater ]]]'
      - '[[[ return variables.dryer ]]]'
      - '[[[ return variables.eco ]]]'
      - '[[[ return variables.sleep ]]]'
      - '[[[ return variables.light ]]]'
      - '[[[ return variables.alarm ]]]'  复制模板的内容
引用示例:
  variables:
    ## 如不需要附加信息,删除下面内容
  template: jinghuaqi                             ## button-【净化器模板】【直接引用.无需修改】
  variables:
    entity: switch.jinghuaqi_keting               ## 净化器开关
    number: number.jinghuaqi_keting               ## 净化器最爱模式风速
    select: select.jinghuaqi_keting               ## 净化器模式
    temp: sensor.jinghuaqi_keting_wendu           ## 净化器温度
    humi: sensor.jinghuaqi_keting_shidu           ## 净化器湿度
    pm25: sensor.jinghuaqi_keting_pm25            ## 净化器pm25
    ## 如不需要附加信息,删除下面内容
    light: select.jinghuaqi_light_keting          ## 附加信息-净化器显示屏/指示灯
    alarm: switch.jinghuaqi_alarm_keting          ## 附加信息-净化器提示音
    locked: switch.jinghuaqi_locked_keting        ## 附加信息-净化器按键锁
    lvxin: sensor.haocai_jinghuaqi_lvxin_keting   ## 附加信息-净化器滤芯剩余%
  template: jiashiqi                     ## button-【加湿器模板】【直接引用.无需修改】
  variables:
    entity: humidifier.jiashiqi_keting   ## 加湿器开关
    select: select.jiashiqi_keting       ## 加湿器模式
    ## 如不需要附加信息,删除下面内容
    light: light.jiashiqi_light_keting   ## 附加信息-加湿器指示灯
    alarm: switch.jiashiqi_alarm_keting  ## 附加信息-加湿器提示音
    tank: sensor.jiashiqi_tank_keting    ## 附加信息-加湿器水箱是否提醒
    water: sensor.jiashiqi_water_keting  ## 附加信息-加湿器水箱缺水提醒
  template: yuba                    ## button-【浴霸模板】【直接引用.无需修改】
  variables:
    entity: switch.yuba_gongwei     ## 浴霸总开关
    blow: switch.yuba_gongwei_blow  ## 浴霸吹风开关
    vent: switch.yuba_gongwei_vent  ## 浴霸换气开关
    heat: switch.yuba_gongwei_heat1 ## 浴霸取暖开关
    temp: sensor.wendu_yuba_gongwei ## 浴霸温度
  template: dinuan                             ## button-【地暖模板】【直接引用.无需修改】
  variables:
    entity: climate.dinuan                     ## 地暖开关
    ## 如不需要附加信息,删除下面内容
  template: shuinuantan                        ## button-【水暖毯模板】【直接引用.无需修改】
  variables:
    entity: climate.shuinuantan                 ## 水暖毯开关
    ## 如不需要附加信息,删除下面内容
    antifreeze: switch.shuinuantan_antifreeze  ## 附加信息-水暖毯防冻开关
    antiscald: switch.shuinuantan_antiscald    ## 附加信息-水暖毯防烫伤开关
    sleep: switch.shuinuantan_sleep            ## 附加信息-水暖毯睡眠开关
    light: light.shuinuantan_light_keting      ## 附加信息-水暖毯指示灯
    alarm: switch.shuinuantan_alarm_keting     ## 附加信息-水暖毯提示音
    locked: switch.shuinuantan_locked_keting   ## 附加信息-水暖毯按键锁
    water: sensor.shuinuantan_water_keting     ## 附加信息-水暖毯水位提示
参与人数 5金钱 +59 收起 理由
natic + 20 高手,这是高手!
sorrypqa + 16 感谢楼主分享!
chenweiask + 3 厉害了word楼主!
hungheo + 8 高手,这是高手!
隔壁的王叔叔 + 12 感谢分享,分享的都给分,哈哈。.
发表于 昨天 19:33 | 显示全部楼层
学到了活到老
发表于 2025-9-1 15:20:19 | 显示全部楼层
试用一下看看效果
发表于 2025-8-31 20:43:58 | 显示全部楼层
感谢分享。。
Wuzx 手机认证
发表于 2025-8-31 02:28:35 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2025-8-18 13:02:21 | 显示全部楼层
这界面太好看了,必须抄作业
发表于 2025-8-17 00:37:59 | 显示全部楼层
前来学习,谢谢分享
发表于 2025-8-16 17:15:28 | 显示全部楼层
前来学习,谢谢分享
发表于 2025-8-16 14:30:17 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2025-8-15 14:58:20 | 显示全部楼层
kankan``````````````````
发表于 2025-8-14 23:30:57 | 显示全部楼层
楼主学习了 牛逼
GMT+8, 2025-9-9 05:32 , Processed in 0.115561 second(s), 15 queries , MemCached On.
