查看: 1746|回复: 6
[技术探讨] aqara设备接入ha的问题
发表于 2024-8-5 16:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个m1s 2021款 ZHWG15LM 还有一个m2网关 2022款支持poe的
现在我想把这些设备接入到ha  请问我这两个网关需要都刷机吗  因为子设备分别接入了 这两个网关
发表于 2024-8-6 19:45:18 | 显示全部楼层
lookcc007 发表于 2024-8-6 15:46
请问一下这样刷机完了 连接设备是在aqaraHome里面吗 是aqara里面的设备全部可以接入还是只是这个m2网关下 ...
破解后,平时怎么样,还是怎么样,只是不能随便去升级网关的固件,要升级的是破解版网关的固件,这个网关接入到aqara home 的设备会全部同步到ha里,和小米网关接入ha类似,至于是不是所有设备都是全部功能都可以使用,我这个真不知道,应该是要比HomeKit反接入的支持更多的设备,因为我设备不多,不敢乱说
dxgo 手机认证
发表于 2024-8-6 17:56:18 | 显示全部楼层
M1S固件低于4.0.3_0012 ,开启telnet刷自定义固件后接入aqara gateway集成, aqara home 和 ha都能共存
 楼主| 发表于 2024-8-6 15:48:21 | 显示全部楼层
wo94xiafei 发表于 2024-8-6 02:17
我只有m1s 固件版本4.0.2不知道是哪一年的,通过homekit反接入ha,目前一切正常,关于反接论坛有教程 ...
挺稳的是吧 延迟应该不高吧
 楼主| 发表于 2024-8-6 15:46:56 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-8-6 08:54
有m2 poe刷机就超级简单啦,手把手教程https://shop.justplus.com.tw/m2toha/
请问一下这样刷机完了 连接设备是在aqaraHome里面吗 是aqara里面的设备全部可以接入还是只是这个m2网关下面的设备可以接入
发表于 2024-8-6 08:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 02:17:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-9 05:32 , Processed in 0.277051 second(s), 15 queries , MemCached On.
