扫一扫,微信登陆
查看: 2474|回复: 10
[智能音箱] 小米AI音响2代刷机探讨
发表于 2024-7-9 14:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小米AI音响2代 和1代相比  采用了全志的R329芯片  不是 一代 和pro 上的 晶晨芯片,加上现在降级的API接口关闭, 系统升级后就无法通过远程推送来降级, 晶晨方案预留的USB接口 可以用工具来线刷降级固件。 但是2代的全志方案后就行不通了 经过测量  找到了TTL 的点位  和USB 的点位 但是缺少方法 和刷机工具看看坛子里的老表有没有经验和方法一起探讨一下 !!
AI音箱2代 最新官方固件   https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img ... a813156_1.84.35.bin
TTL启动参数  无法回车  无法键盘输入字符 目测和小米的路由器一样封堵了TTL
USB、TTL点位
USB 焊接完毕  安装全志的PhoenixSuit_Windows 软件  自带USB驱动   插入电脑后 可以听见发现新硬件的叮咚 声音!
发表于 2025-6-19 09:17:34 | 显示全部楼层
求lx05a的教程
发表于 2025-6-11 00:11:13 | 显示全部楼层
听到了叮咚声,启动过程也按了2,而且串口界面也看到停那了,但刷机工具还是没有找到设备,没法刷固件,难受
发表于 2024-11-21 11:24:58 | 显示全部楼层
@chenzanyou可以上传图片看看吗?
发表于 2024-11-15 16:42:24 | 显示全部楼层
我的目前也是想找到刷机方法,全志有刷机软件,但是他要求的固件是img,我不知道这个bin固件要怎么解压,用binwalk也解不开
发表于 2024-11-6 14:04:43 | 显示全部楼层
不识别 叮咚一声 立马断开
发表于 2024-7-30 08:43:16 | 显示全部楼层
yuan185 发表于 2024-7-29 18:56
这个没啥问题啊  刷回官方系统看看
感谢老哥!!
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:56:40 | 显示全部楼层
雪多多 发表于 2024-7-29 09:55
老哥,这样还有救吗?后面就不会了
这个没啥问题啊  刷回官方系统看看
发表于 2024-7-29 09:55:56 | 显示全部楼层
老哥,这样还有救吗?后面就不会了
发表于 2024-7-23 20:33:57 | 显示全部楼层
我的小爱ai音箱二代不知道为什么变砖了,按键小爱同学都用不了,解除绑定想重置也没有用,问一下老哥知道为什么吗
GMT+8, 2025-7-6 13:25 , Processed in 0.070299 second(s), 17 queries , MemCached On.
