查看: 2770|回复: 12
[硬件DIY] [外壳]多功能毫米波雷达ESPMMW的外壳
发表于 2024-6-25 23:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做几个了论坛里的多功能毫米波雷达ESPMMW,原帖地址 https://bbs.hassbian.com/thread-17447-1-1.html
外壳没买成品的红外转发器(贵)。照着红外转发器的外形尺寸画了个3d打印版的。
补充说明:雷达直接焊PCB上,不然高度不够。
可调节底座参考 aqara的
最后是STL文件,用透明材料打印不影响光强度检测,红外发射接收我没用到所以不知道是否有影响,螺丝是M3x8,共7颗。
ESPMMW CASE STL.rar (405.81 KB, 下载次数: 19)
solidworks文件,有需求的自己改,壳组合体和PCB组合体因为附件尺寸原因没放。
ESPMMW CASE.rar (1004.87 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:59:53 | 显示全部楼层
limb 发表于 2024-7-9 16:21
雷达也顶住除非焊主板上
我确实是直接焊接雷达的。 我去正文补充下说明。
limb
发表于 2024-7-9 16:21:10 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2024-7-9 09:00
哈? 深度是按照lceda导出的3d模型来确认的。
换个矮点的电容。
雷达也顶住除非焊主板上
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:09:47 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2024-7-9 08:56
楼主,能不能发一下stl或者源文件?想改一个吸顶下拉能调角度的
已添加solidworks文件, 见上面的附件。
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:00:56 | 显示全部楼层
limb 发表于 2024-7-9 08:30
雷达顶和电容顶住了!
换个矮点的电容。
Ari 手机认证
发表于 2024-7-9 08:56:15 | 显示全部楼层
limb
发表于 2024-7-9 08:30:57 | 显示全部楼层
雷达顶和电容顶住了!
limb
发表于 2024-7-9 08:28:19 | 显示全部楼层
打印好了,但深度不够装不下
HomeAssistant
发表于 2024-6-26 08:50:32 | 显示全部楼层
带红外热释电传感器开孔就好了
 楼主| 发表于 2024-6-26 08:29:07 | 显示全部楼层
stkroot 发表于 2024-6-26 04:13
支撑一下,是磁吸的吗?
没做磁吸
GMT+8, 2025-7-8 12:58 , Processed in 0.057438 second(s), 11 queries , MemCached On.
