查看: 6452|回复: 22
[技术探讨] app抓包352净化器接入homeassistant制作实体
发表于 2024-5-1 16:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
从论坛大神学习到APP抓包的方法,通过获取Token登录方式接入ha,下来是我的nodered流。
有几个问题需要改进下:
1.如何制作实体接入ha里面?
2.现在每次都是通过输入账号及密码获取Token,在通过这个Token来获取设备。是否可以仅登录一次,利用获取到的Token后续每隔
分钟更新设备数据。
3.这里登录一次,APP就自动退出了。有办法解决麽。
352life.zip
1.87 KB, 下载次数: 46
nodered流
 楼主| 发表于 2025-1-17 12:43:47 | 显示全部楼层
gz234748157 发表于 2025-1-14 16:20
阿里那边的接口,我搞定x-ca-signature之后就没有继续挖了,写个大方向给大伙参考一下吧。
352用的是百川 ...
NB,高手鸭
发表于 2025-1-14 16:20:38 | 显示全部楼层
352用的是百川的验证体系,libsgmain版本不高,没那么多干扰项。
用frida开路,摸清楚路之后用unidbg模拟正式包调用加密so库。这个方式相对简单,不需要深究so逆向。并且可以把加密方法打包成jar包,缺点是需要Java环境。可以考虑部署为专门的加密服务器。
发表于 2024-7-1 21:03:42 | 显示全部楼层
cooliscool 发表于 2024-6-26 17:41
在阿里云的 API 签名认证中,app_key 是用于标识你的应用程序的密钥,而 app_secret 则是用于计算签名的私 ...
app_secret 这个应该是352厂商自己设置的,编译到客户端里了。
发表于 2024-6-26 22:51:48 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2024-6-26 17:41:47 | 显示全部楼层
在阿里云的 API 签名认证中,app_key 是用于标识你的应用程序的密钥,而 app_secret 则是用于计算签名的私钥。
通常情况下,app_key 是在你注册应用程序时由阿里云颁发的,而 app_secret 是你在创建应用程序时自行设置的私钥。这些密钥用于在客户端生成签名,并在服务端进行验证,以确保请求的合法性。
 楼主| 发表于 2024-6-26 17:40:13 | 显示全部楼层
HA小白熊 发表于 2024-6-25 14:55
我主要是看设备状态,倒是没有操控的需求,不过还是找了一个看了下,貌似操控调的不是352air的接口,是用 ...
是的用的是阿里的云平台。
发表于 2024-6-25 14:55:39 | 显示全部楼层
cooliscool 发表于 2024-5-21 08:46
多谢,状态啥的算是基本上搞定了。
但是操控还没搞定鸭。
我主要是看设备状态,倒是没有操控的需求,不过还是找了一个看了下,貌似操控调的不是352air的接口,是用的阿里云的飞燕平台,这些请求需要算X-Ca-Signature才能通过鉴权, 具体可以看一下
https://help.aliyun.com/document_detail/143207.html
其中有一个问题就是不知道app secret,有了这个才能计算签名
发表于 2024-6-6 15:19:28 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2024-6-5 23:28:58 | 显示全部楼层
wjywjywjy 发表于 2024-6-5 23:10
大佬可以教一下怎么弄吗? token我已经搞定了
不知道怎么登入
GMT+8, 2025-8-2 15:28 , Processed in 0.055913 second(s), 15 queries , MemCached On.
