查看: 2436|回复: 0
[经验分享] 漫步者音箱EDIFIER MA3手动接入的方法
发表于 2024-2-10 22:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设你的那只廉价买来的EDIFIER MA3音箱已经联网,而且你知道你的音箱内网ip。
那么,除了让home assistant主动发现你的音箱,其实你还可以通过这个方式主动添加:
1、在UI界面选择添加【DLNA数字媒体渲染器】:
第1步
第1步
2、不要选任何设备(如果HA已经发现有设备的话),直接点击提交:
第2步
第2步
3、输入这个地址,提交即可:
【记得根据你的实际IP地址修改】
192.168.1.35:49154/description.xml
第3步
第3步
当然这个地址也是可以访问的。
发现即分享,不负责有效。
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
GMT+8, 2025-7-8 13:31 , Processed in 0.049860 second(s), 10 queries , MemCached On.
