查看: 5749|回复: 12
[求助] 配置中找不到midea AC LAN 集成
发表于 2023-10-24 21:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是群晖docker版。
已经在HACS中下载好了Midea AC Lan 。如下图
也重启了docker中的HA, 然后在配置-设备与服务—添加集成里 却没有midea AC LAN。  浏览器也清理缓存了。
求助大神 应该如何解决
发表于 2025-3-9 16:06:34 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2023-10-25 10:59
https://github.com/georgezhao2010/midea_ac_lan/releases/download/v0.3.22/midea_ac_lan.zip
解压后到HA ...
如何把文件夹直接拉进去?只能一个一个上传吗
发表于 2024-4-28 15:09:25 | 显示全部楼层
不是应该先装hacs,然后在hacs中安装midea AC LAN么?
发表于 2024-4-27 14:58:56 | 显示全部楼层
搞好了吗  我是NAS虚拟机装的ha   在hacs中下载midea ac lan 提示未知错误  添加设备与集成中也找不到
发表于 2024-3-22 00:02:17 | 显示全部楼层
同问题  解决了吗  小白不会弄
sone
发表于 2024-3-4 11:24:01 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也遇到同样的问题
发表于 2023-11-17 08:36:30 | 显示全部楼层
解决了讲一下,我折腾几天了没找到解决方案
发表于 2023-11-17 08:35:28 | 显示全部楼层
解压后到HA ...
我是直接放进去,hacs下载多种方式都试验了,集成中找不到的。老版本的再放回去就能找到,但是美的已经不让获取token和key了,midea ac lan 0.3.22版本放进去就是添加不了,感觉ha启动时候都没有执行,插件中也没生成__pycache__这个缓存文件夹
发表于 2023-10-25 16:58:47 | 显示全部楼层
wangning12222 发表于 2023-10-25 09:02
纯小白, 能不能具体告知下,或者可以参考什么教程吗
5楼有说
发表于 2023-10-25 10:59:12 | 显示全部楼层
https://github.com/georgezhao201 ... 22/midea_ac_lan.zip
解压后到HA的config文件夹里面,看看有没有custom_components文件夹. 没有的话手动创建.
把解压后的midea_ac_lan 文件夹拉进去,重启.
GMT+8, 2025-10-15 03:40 , Processed in 0.143395 second(s), 14 queries , MemCached On.
