查看: 4425|回复: 6
[技术探讨] 求助,homeassiatant 8123无法正常访问
发表于 2023-9-23 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA安装在树莓派4B上,已经正常跑了2年多了,但前两天突然出现8123无法访问进入的情况,界面显示loading data,一直转圈圈。SSH和4357端口能正常访问,截图如下,求教下大家有无碰到此类情况,怎么解决的。
 楼主| 发表于 2023-10-5 20:47:13 | 显示全部楼层
已解决,记录一下,方便碰到的人解决。
解决方法:SSH进入后,使用命令 ha core update
然后等待hacore更新,更新后可以进入8123. 具体原因未知。
发表于 2023-9-24 09:47:29 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2023-9-24 09:27
如图,应该是通的吧?
通的。那就检查你自己电脑访问通不通,浏览器开控制台network,观察是哪个请求卡住了。
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
 楼主| 发表于 2023-9-24 09:27:26 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2023-9-23 20:57
ssh 上去,执行,看通不通
如图,应该是通的吧?
发表于 2023-9-23 20:57:21 | 显示全部楼层
ssh 上去,执行,看通不通
curl http://192.168.50.x:8123
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
 楼主| 发表于 2023-9-23 15:41:58 | 显示全部楼层
idreamshen 发表于 2023-9-23 15:29
磁盘满了? df -h 看下
如下,应该是没满
发表于 2023-9-23 15:29:00 | 显示全部楼层
磁盘满了? df -h 看下
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 1.195578 second(s), 15 queries , MemCached On.
