查看: 5558|回复: 3
[技术探讨] hacs资源无法下载问题解决方法
发表于 2023-7-17 16:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些地区宽带可以访问github,但是不可以访问raw.githubusercontent.com,日志发现hacs的下载地址是raw.githubusercontent.com,且一直访问的是127.0.0.1这个地址,这个情况一般就是dns解析有问题,这样可以用修改homeassistant的hosts方式去下载,亲测可用,具体方法分享给大家,如下:
1、首先可以用下面链接查看raw.githubusercontent.comIP地址(https://www.wanshangdata.com/ip/ ... thubusercontent.com)我这边获取的是185.199.111.133,用本地网络测试网络延时挺低的。
2、运行 docker exec homeassistant bash -c "echo '185.199.111.133 raw.githubusercontent.com' >> /etc/hosts"   写入hosts文件。
因为每次重启homeassistant都要重新写入hosts文件,所以我用了nr+ha自动化实现homeassistant重启后会自动写入一条hosts。
发表于 2025-1-13 22:27:23 | 显示全部楼层
一下解决!亲测有效!
发表于 2024-6-12 17:25:57 | 显示全部楼层
记号一下
发表于 2024-6-12 09:37:45 | 显示全部楼层
感谢,亲测有效
GMT+8, 2025-7-16 21:02 , Processed in 0.591108 second(s), 13 queries , MemCached On.
