查看: 10796|回复: 25
[人体存在] tp-link摄像头基于ONVIF的移动监测出来了
发表于 2023-6-9 08:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备信息:TL-IPC44AW-COLOR
固件:1.0.13 Build 230402 Rel.61297n
人体检测
人体检测
发表于 2024-9-22 18:52:00 | 显示全部楼层
app里面有人形检查, 但是homeassistant里面只有移动侦测, 导致经常误触发. 有什么办法可以把app里面的人形检查也同步过来吗
aca
发表于 2024-6-4 15:33:55 | 显示全部楼层
jswh1969 发表于 2024-5-12 00:07
为什么我在集成里添加时要我输入用户名和密码?是TPLINK的还是设备的呢?都修改密码了,还是不成功。 ...
onvif 集成的时候输入你在tp物联APP里给设备设置的那个密码,用户名admin,IP就是摄像头内网的地址
发表于 2024-5-12 00:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 00:26:03 | 显示全部楼层
逍遥风扇 发表于 2023-6-9 19:44
难怪我的44AW pro,现在一直没有移动检测。。。
我也买了一个44AW PRO,怎么弄移动检测啊?
 楼主| 发表于 2023-8-16 14:25:36 | 显示全部楼层
用PTZ功能将摄像头旋转到预定位置上
发表于 2023-8-2 15:08:14 | 显示全部楼层
借个楼,Tp的镜头遮蔽功能HA里咋实现
发表于 2023-7-6 14:03:56 | 显示全部楼层
一直都有啊 我两年前买的TP 44AN都有啊
发表于 2023-7-6 11:10:01 | 显示全部楼层
xyz5378 发表于 2023-7-6 09:51
TP的好 有人形检测 好像没用误报
那这是高级功能的了,一般的摄像头只有移动监测。根据人体的形状检测还是挺准的。
发表于 2023-7-6 09:51:01 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2023-6-16 13:30
冷却时间可以调,我的大华是默认30秒。开关灯摄像头也会识别为有人移动,小虫子飞过可能也会识别,所以拿 ...
TP的好 有人形检测 好像没用误报
GMT+8, 2025-7-5 12:28 , Processed in 0.069654 second(s), 17 queries , MemCached On.
