查看: 19780|回复: 57
[新奇玩法] 推荐基于ESP32-CAM 的30元低成本AI-on-the-edge-device 抄表系统
发表于 2023-3-19 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于各种协议智能仪表。APP抓包的水电气表抄表方案已经很多了。但是针对传统仪表主要是脉冲累加和图像识别。前者麻烦精度不高,后者一直没有找到更简化的方案。
现在我家的燃气表用的就是图像识别方案。用了一个1080的P的网络摄像图抓图,提交nr流程利用百度识图ocr.返回数据通过MQTT传到hass
现在已经能稳定运行,但是还是有一些问题
1.成本高一个摄像头接近150.(2020年好像ESP2CAM还没流通);
2.因为镜头畸变光线不均匀百度OCR识别位数一旦超过5位,识别率就会降低。 分位识别要多次调用接口。免费额度根本不够用。
所以一直想找个本地现场的OCR方案。这个方案稳定后,也想弄一下家里的水表。但因为成本和需求的问题也一直没弄,直到后来发现了ESP32CAM 这个东西决定开始折腾水表。但是百度OCR的额度被我的燃气表用完了,就一直搜寻本地方案。 查了一下hass官网,居然得来全不费功夫。居然有两套成熟的OCR方案
一个是 https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
一个是https://github.com/nohn/watermeter
而AI-on-the-edge-device更是在ESP32CAM 边缘侧完成全部功能。而另外一个则需要在容器中运行。
AI-on-the-edge-device文档非常详细https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/。而且向导式配置程序用气来太简单了。但是我中间也踩了一些坑,和大家絮叨一下。
1.首先ESP32CAM 必须有4M+的PSRAM 。我之前买的包含了8M的PSRAM的ESPCAM能刷进去程序,但是找不到全部的PSRAM,不知道是不是碰到了奸商。
后来买的4M PSRAM用自带的底座刷程序,不管用webtools还是客户端都刷不进去程序。最后用USB2TTL才刷进去。回头还要试试之前那个8MB的ESPCAM,是不是也是这个原因刷不进去程序。
2.ESP32CAM的摄像头直接拧不动,一定要用刀小心翼翼的把固定胶刮掉才能旋转摄像头对焦。旋出拉近,旋进拉远;3.摄像头一定要稳固固定。否则出现偏离会影响识别(程序设置的时候有标定物,开始还以为能细微调节呢。 实际上不可以。)
4.数字表包含小数位的。可以在Postprocessing Individual Parameters- Decimal Shift 里进行设置!
5.如果识别偏差太大,可以在Maximum Rate Value 里设置清除误差(要根据实际采集频率,和用量来决定最大误差)‘
6.如果设置了5,因为断电或者其他导致两次识别误差比较大没有更新数值。可以web页面手动设置previous value,也可以通过接口放到nr里或者hassos的手动输入界面。方便手动矫正。
7.程序有的地方有些小Bug,比如说在清空模拟量ROI后,无法新建。可以手动修改CONFIG.INI 来恢复。
AI-on-the-edge-device 还是灰常不错的。水表识别了,电表和气表更是不在话下。 但是这个软件的前作我也很喜欢,放在docker下可以用任意图片来识别。但是不知道什么原因在我的docker中运行会报,有时间再看看。毕竟任意图片识别自由度更大一些!
识别的结果图。数字转一半也能识别出来!
参与人数 10金钱 +94 HASS币 +20 收起 理由
dongjianwei + 1 高手,这是高手!
froyo + 2 高手,这是高手!
book123 + 10 高手,这是高手!
kisccc + 3 高手,这是高手!
raffalian + 2 高手,这是高手!
DDDear + 8 大神666!
SilverWolf + 20 这个牛
flyice + 8 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
dscao + 20 感谢楼主分享!
发表于 2025-2-27 16:14:30 | 显示全部楼层
楼主你好,请问下我这使用这个项目识别电表,发现拍下的图片有像素偏移(旋转几度,边缘有白边),你有遇到过这样的情况吗
发表于 2025-2-27 10:18:55 | 显示全部楼层
亲测,ZAVE的“ESP32 CAM+GC2640摄像头”这款的主板PSRAM可用
发表于 2025-1-27 16:54:59 | 显示全部楼层
mark一下准备买这个
发表于 2025-1-27 15:39:30 | 显示全部楼层
你的抄表摄像头距离水表的玻璃面是多少厘米?采用什么型号?能否赐教?
发表于 2025-1-25 02:58:00 | 显示全部楼层
摄像头怎么选择?要买微距的对吗?参数上有什么要求请赐教
1252 手机认证
发表于 2024-9-14 19:52:20 | 显示全部楼层
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:39:54 <INF> [MAIN] =================================================
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:39:54 <INF> [MAIN] ==================== Start ======================
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:39:54 <INF> [MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:39:54 <INF> [MAIN] Total heap: 4380067 byte
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:39:59 <INF> [MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:39:59 <INF> [SDCARD] Basic R/W check started...
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:39:59 <INF> [SDCARD] Basic R/W check successful
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:39:59 <INF> [SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:39:59 <INF> [SNTP] Configuring NTP Client...
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [SNTP] Time zone set to HKT-8
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [SNTP] time zone: +0800 Delta to UTC: 28800 seconds
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [SNTP] Time is already set: 2024-09-14 19:39:59
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [MAIN] CPU frequency: 160 MHz
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check started...
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check successful
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [MAIN] Tag: 'v15.7.0', Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+), Date/Time: 2024-02-17 00:15, Web UI: Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+)
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:39:59 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:39:59 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:39:59 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up again
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:39:59 <INF> [LOGFILE] Set log level to DEBUG
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:40:00 <INF> [WLANINI] SSID: Liu-Home
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:40:00 <INF> [WLANINI] Password: XXXXXXXX
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:40:00 <INF> [WLANINI] RSSIThreshold: -75
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:40:00 <INF> [MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:40:00 <INF> [WIFI] Automatic interface config --> Use DHCP service
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:40:00 <INF> [WIFI] Set hostname to: watermeter
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:40:00 <INF> [WIFI] Init successful
[0d00h00m07s] 2024-09-14T19:40:02 <DBG> [SNTP] Waiting for system time to be set... 1/10
[0d00h00m08s] 2024-09-14T19:40:02 <INF> [WIFI] Connected to: Liu-Home, RSSI: -65
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:40:03 <INF> [WIFI] Assigned IP: 192.168.52.34
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:40:04 <DBG> [SNTP] Waiting for system time to be set... 2/10
[0d00h00m11s] 2024-09-14T19:40:05 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2024-09-14 19:40:05
[0d00h00m11s] 2024-09-14T19:40:06 <DBG> [SNTP] Waiting for system time successfull with 2/10
[0d00h00m11s] 2024-09-14T19:40:06 <INF> [MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 301
[0d00h00m11s] 2024-09-14T19:40:06 <INF> [MAIN] SD card info: Name: SD16G, Capacity: 14804MB, Free: 14786MB
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:40:08 <INF> [MAIN] Initialization completed successfully
[0d00h05m13s] 2024-09-14T19:45:08 <DBG> [PSRAM] Allocated 921600 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (rawImage)'
[0d00h05m15s] 2024-09-14T19:45:09 <DBG> [PSRAM] Allocated 128004 bytes in PSRAM for 'ALIGN->AlgROI'
[0d00h05m15s] 2024-09-14T19:45:09 <DBG> [PSRAM] Allocating Tensor Arena (819200 bytes, use shared memory in PSRAM)...
[0d00h05m15s] 2024-09-14T19:45:09 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::LoadModel
[0d00h05m15s] 2024-09-14T19:45:09 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::ReadFileToModel: /sdcard/config/dig-cont_0620_s3_q.tflite
[0d00h05m15s] 2024-09-14T19:45:09 <DBG> [TFLITE] Loading Model /sdcard/config/dig-cont_0620_s3_q.tflite /size: 315504 bytes...
[0d00h05m15s] 2024-09-14T19:45:09 <DBG> [PSRAM] Allocating Model memory (1363148 bytes, use shared memory in PSRAM)...
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::MakeAllocate
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Shared memory used for Tensor Arena and model (PSRAM, part of shared memory) is free again
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig original)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig1)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig1 original)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig2)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig2 original)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig3)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig3 original)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig4)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig4 original)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig5)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig5 original)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig6)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig6 original)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 1920 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig7)'
[0d00h05m16s] 2024-09-14T19:45:10 <DBG> [PSRAM] Allocated 3432 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ROI dig7 original)'
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:45:12 <INF> [MAIN] =================================================
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:45:12 <INF> [MAIN] ==================== Start ======================
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:45:12 <INF> [MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:45:12 <INF> [MAIN] Total heap: 4380067 byte
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:45:17 <INF> [MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:45:17 <INF> [SDCARD] Basic R/W check started...
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:45:17 <INF> [SDCARD] Basic R/W check successful
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:45:17 <INF> [SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:45:17 <INF> [SNTP] Configuring NTP Client...
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:45:17 <INF> [SNTP] Time zone set to HKT-8
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:45:17 <INF> [SNTP] time zone: +0800 Delta to UTC: 28800 seconds
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:45:17 <INF> [SNTP] Time is already set: 2024-09-14 19:45:17
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:45:17 <INF> [MAIN] CPU frequency: 160 MHz
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:17 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check started...
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:17 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check successful
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:17 <INF> [MAIN] Tag: 'v15.7.0', Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+), Date/Time: 2024-02-17 00:15, Web UI: Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+)
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up again
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [LOGFILE] Set log level to DEBUG
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [WLANINI] SSID: Liu-Home
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [WLANINI] Password: XXXXXXXX
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [WLANINI] RSSIThreshold: -75
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [WIFI] Automatic interface config --> Use DHCP service
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [WIFI] Set hostname to: watermeter
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:45:18 <INF> [WIFI] Init successful
[0d00h00m07s] 2024-09-14T19:45:20 <DBG> [SNTP] Waiting for system time to be set... 1/10
[0d00h00m08s] 2024-09-14T19:45:20 <INF> [WIFI] Connected to: Liu-Home, RSSI: -78
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:45:21 <INF> [WIFI] Assigned IP: 192.168.52.34
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:45:22 <DBG> [SNTP] Waiting for system time to be set... 2/10
[0d00h00m11s] 2024-09-14T19:45:24 <DBG> [SNTP] Waiting for system time to be set... 3/10
[0d00h00m12s] 2024-09-14T19:45:25 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2024-09-14 19:45:25
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:45:26 <DBG> [SNTP] Waiting for system time successfull with 3/10
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:45:26 <INF> [MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 301
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:45:26 <INF> [MAIN] SD card info: Name: SD16G, Capacity: 14804MB, Free: 14786MB
[0d00h00m15s] 2024-09-14T19:45:28 <INF> [MAIN] Initialization completed successfully
[0d00h00m23s] 2024-09-14T19:45:36 <DBG> [OTA FILE] download_get_handler
[0d00h00m23s] 2024-09-14T19:45:36 <DBG> [MAIN SERVER] info_get_handler
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:48:43 <INF> [SNTP] =================================================
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:48:43 <INF> [SNTP] ==================== Start ======================
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:48:43 <INF> [SNTP] == Logs before time sync -> log_1970-01-01.txt ==
[0d00h00m13s] 2024-09-14T19:48:43 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2024-09-14 19:48:43
[0d00h00m14s] 2024-09-14T19:48:44 <INF> [MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 301
[0d00h00m14s] 2024-09-14T19:48:44 <INF> [MAIN] SD card info: Name: SD16G, Capacity: 14804MB, Free: 14786MB
[0d00h00m16s] 2024-09-14T19:48:46 <INF> [MAIN] Initialization completed successfully
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:48:51 <INF> [MAIN] =================================================
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:48:51 <INF> [MAIN] ==================== Start ======================
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:48:51 <INF> [MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
[0d00h00m00s] 2024-09-14T11:48:51 <INF> [MAIN] Total heap: 4380067 byte
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:48:55 <INF> [MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:48:55 <INF> [SDCARD] Basic R/W check started...
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:48:55 <INF> [SDCARD] Basic R/W check successful
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:48:55 <INF> [SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
[0d00h00m04s] 2024-09-14T11:48:55 <INF> [SNTP] Configuring NTP Client...
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:48:55 <INF> [SNTP] Time zone set to HKT-8
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:48:55 <INF> [SNTP] time zone: +0800 Delta to UTC: 28800 seconds
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:48:55 <INF> [SNTP] Time is already set: 2024-09-14 19:48:55
[0d00h00m04s] 2024-09-14T19:48:55 <INF> [MAIN] CPU frequency: 160 MHz
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check started...
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [SDCARD] Folder/file presence check successful
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [MAIN] Tag: 'v15.7.0', Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+), Date/Time: 2024-02-17 00:15, Web UI: Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+)
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <WRN> [MAIN] Reset reason: Exception/panic
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <WRN> [MAIN] Device was rebooted due to a software exception! Log level is set to DEBUG until the next reboot. Flow init is delayed by 5 minutes to check the logs or do an OTA update
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <WRN> [MAIN] Keep device running until crash occurs again and check logs after device is up again
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [LOGFILE] Set log level to DEBUG
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [WLANINI] SSID: Liu-Home
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [WLANINI] Password: XXXXXXXX
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [WLANINI] RSSIThreshold: -75
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [WIFI] Automatic interface config --> Use DHCP service
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [WIFI] Set hostname to: watermeter
[0d00h00m05s] 2024-09-14T19:48:56 <INF> [WIFI] Init successful
[0d00h00m07s] 2024-09-14T19:48:58 <DBG> [SNTP] Waiting for system time to be set... 1/10
[0d00h00m08s] 2024-09-14T19:48:59 <INF> [WIFI] Connected to: Liu-Home, RSSI: -67
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:49:00 <INF> [WIFI] Assigned IP: 192.168.52.34
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:49:00 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org: 2024-09-14 19:49:00
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:49:00 <DBG> [SNTP] Waiting for system time successfull with 1/10
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:49:00 <INF> [MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 301
[0d00h00m09s] 2024-09-14T19:49:00 <INF> [MAIN] SD card info: Name: SD16G, Capacity: 14804MB, Free: 14786MB
[0d00h00m11s] 2024-09-14T19:49:02 <INF> [MAIN] Initialization completed successfully
[0d00h00m12s] 2024-09-14T19:49:03 <DBG> [OTA FILE] log_get_last_part_handler
[0d00h00m42s] 2024-09-14T19:49:33 <DBG> [OTA FILE] log_get_last_part_handler
大概就是这样,运行了5分半左右就会重启,之前已经正常运行几个月了,前几天忽然就出现了这个问题
1252 手机认证
发表于 2024-9-14 17:26:53 | 显示全部楼层
我也弄了一个,正常运行了几个月,几天前开始循环重启无法使用了,晚上回去上LOG
 楼主| 发表于 2024-9-14 11:42:42 | 显示全部楼层
ld0574 发表于 2024-8-17 12:14
固定 不住啊,哪里有3d 打印的框框可以固定
原项目下面有3d打印支架的链接。
发表于 2024-8-17 12:14:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 15:58 , Processed in 0.059492 second(s), 15 queries , MemCached On.
