查看: 4293|回复: 7
[快速入门] 拥有100个键的超级遥控器遥控所有homeassistant设备?遥控TESLA?
发表于 2023-2-11 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,解释一下标题党。
这个iCLICK超遥遥控器其实不仅仅可以支持100多个按键,几千个按键都支持。至于能不能用homeassistant把TESLA开出来,现在好像还不行,但是开一下TESLA空调还是可以做到的。
下面,先来一段枯燥又有争议的观点展示。是关于人机交互的。
人机交互的讲究的是效率。目前homeassistant的交互方式主要有手机APP,还有智能音箱。边缘一点还有面板。
嗯,今天介绍的是iCLICK超级遥控器。它能遥控几乎所有的homeassistant设备,除了传感器这些没有动作的东西。
试想一下,如果用一个遥控器遥控路创的灯,SONOS的音响,还有杜亚的窗帘,或者是比亚迪的汽车,想想也不错。
可是技术怎么实现呢?100个按键的遥控器估计比脸还要大了。
这里面iCLICK超遥采用了屏幕按键复用技术。说人话就是它有一个屏幕,旁边有8个物理按键,每个按键对应屏幕上的一个字符文字标识,改变一下文字标识,就变化了8个按键。
这样无穷尽焉,通过侧边按键或者轨迹球等切换就能实现上百个遥控器,上千个按键了。 说了这么多,看一下图片就明白。
这个超遥目前有两个型号,一个是旗舰款带有轨迹球。轨迹球左右切换,大概支持100个设备,每个设备支持上下滚动屏幕,最多6个屏幕等于60多个按键。所以旗舰大概可以支持总共6000多个按键。
而钻石款不支持单设备多屏,只能通过侧边键切换100多个设备。所以每个设备按18个按键计算,大约支持1800多个按键。
不管怎么说,这些足够我们用在遥控homeassistant的设备了。
那么它用来遥控homeassistant的原理是什么?其实还需要中间一个超级桥过度,这个超级桥叫做M桥,就是一个类似网关一样的东西。 iCLICK超遥发出射频433信号给到M桥,M桥转成MQTT通过WIFI发给homeassistant主机,homeassistant主机收到MQTT信号,触发自动化动作,从而联动需要控制的homeassistant设备。
这个就是M桥,一个HUB大小。
下面先说一些没用的MQTT的基本知识。嫌啰嗦的直接跳过。
MQTT是啥的缩写?
搞出来MQTT的两位大神,1999年发布
MQTT起初的设计要求
MQTT要弄懂几个名词,发布者,订阅者,服务器,订阅主题。
而M桥既然是双向的。所以它既可以做发布者,也可以做订阅者。
M桥的原理就是里面有一个射频433/315收发模块,然后连接了一个WIFI-MQTT模块。所以,这个产品一定要永远在线。你收到货物,有可能会碰到配网的问题。因为这几乎是物联网设备难以绕过的大坑。
碰到M桥始终配不上网的时候,最粗暴的办法就是换掉你的路由器。这显然是你宁愿退货也不愿做的事情。所以我还有一个建议。如果碰到死活配不上网的问题,可以买一个2.4G的专用的WIFI信号放大器,应该可以解决你的配网难题。
接着来说M桥,M桥收到iCLICK超遥发出的射频433信号,就会转成MQTT通过WIFI经过你的路由器,发给你的homeassistant主机。然后M桥的单向功能就完成了。它实现了让iCLICK超遥通过M桥成功发信号给到homeassistant主机。至于主机那边,如果把这个指令变成控制灯,或者让你的TESLA汽车动动,需要你在homeassistant主机上做一个场景映射,就是收到这个MQTT信息,就去干什么活。类似于 IF  THEN.
反过来,同样,你可以在在手机上操做你的homeassistant主机,发送MQTT给到M桥,让M桥发射一个射频433/315信号,从而去控制射频的杜亚电机,或者晾衣架或者一个射频开关工作。具体的射频编码你可以在iCLICK APP里面查看那个射频按键看到键值。
我对照官方给的M桥的说明文档配置了一下M桥。发现还是有一些小坑。这里给大家说一下,务必要注意避免踩坑:
我是用英文版APP配的,大家用中文版可能更容易理解。首先把你的手机WIFI连接到你的2.4G网络。这是必须的。如果家里2.4G和5G同名的,最好到路由器那里面把5G停掉。或者用关掉路由器,用另外一部手机做一个同名热点。具体我就不说了吧,这都听不明白,玩homeassistant有点困难。
好了,手机连上了2.4G的WIFI,这时候打开iCLICK APP---设备库--添加超遥配件--进入扫码,拿出M桥,底部有一个二维码,扫描这个二维码,就会跳出下面的图片。
这个遥控器就是需要同步到你的超遥里面的。这里有部分按键,因为可以模拟100个按键,剩余的按键在“更多按键”里面。如果你想用,可以在旗舰的更多屏里面放。如果是钻石,那就通过克隆或者组合遥控器的方式放其他的按键。听不懂这个可以到iCLICK的社区帮助指南里面有介绍。
然后点击1-sync同步,就是同步这个M桥遥控器到你的iCLICK超遥里面。然后点击2-config,就是进入下面这个配置的图片了。
这时候赶紧把M桥插上电源。注意看M桥的上盖,右上角靠近电源插口的地方有个隐藏的红灯在闪烁。如果没有闪烁,就用牙签捅一下充电口旁边的复位孔,注意是捅一下就松手,控制半秒左右,就是捅一下就松手
这时候对照上面的图片,点一下搜索蓝牙,然后就能看到下面的图片。
对照一下M桥底盖的二维码旁边的MAC地址,你会发现他们两个MAC地址长的不一样。 最后一位差一个数(不要问为什么),不要犹豫,就是它。点击即可。
然后下面会显示你手机连接的2.4G的WIFI账号,输入WIFI密码,注意不要输错大小写等等。然后点击设置就可以了。
接着往下看需要填写MQTT的服务器的IP地址,其实点击GET获取一般就能自动填上。如果不行,你就手动填,就是你的homeassistant的主机的IP地址。怎么说呢?为了避免以后连不上。最好在路由器里面固定一下你的homeassistant主机IP地址。
然后这里下面的端口,用户名和密码都不用改,点击SET设置即可。
注意用手往上滑一下屏幕,有心急的朋友下面都不看的。然后你就能看到你的MQTT的发布和订阅用的主题就是你的MAC/up 和mac地址/down
这时候如果反馈成功,就可以了。
然后这时候你用iCLICK超遥的M桥遥控器,随便按一个按键,如果看到M桥绿色指示灯闪烁一下,就说明M桥收到射频信号,并成功转成MQTT发出去了。剩下的就是要到homeassistant主机进行配置了。
如果大家看过我的小白安装homeassistant的文章,应该就已经在homeassistant主机上安装好了MQTT了。如果没有,点击加载项商店,搜索Mosquitto broker自己安装。
配置的过程,就是homeassistant--配置---加载项,找到Mosquitto broker,点击顶部的配置,进行配置就好了。
注意检查配置是否和下图一致。
然后我们设置如何从M桥发布信息到homeassistant主机。
从M桥-到MQTT, 这里其实就是对你超遥的100个按键进行赋予IF THEN的场景自动化映射指令。比如按01键,HASS主机干什么;按02键HASS主机干什么。
我之前在HASS主机里面添加了我的sony电视,具体怎么添加的可以百度,其实homeassistant添加过程中指南很清楚了。首先保证用HASS可以控制Sony电视开关。然后我们进行下一步。
打开homeassistant,配置--场景自动化--+创建自动化---选择从空的自动化开始,触发条件填入下图,注意,特别注意,hass一般是要求大小写必须严格不能错的。主题这里填写你的M桥的mac地址,就是底盖上的二维码的MAC地址。所以这里MAC地址必须大写,up/down,必须小写。其实在配置中上面有个图片底部也是这组字符。然后下面的参数填写上你的超遥的按键的名称,就是两位的十六进制的字符。比如07等等。你可以看看你的超遥现在的M桥上面的按键显示的是什么。这个按键名称以后可以改,但是这里默认的不能改。
然后增加一个动作。这个动作我选的就是Sony电视的开关切换。然后保存。
这时候拿起你的iCLICK超遥,按一下那个07的按键,你发现M桥闪烁了一下,电视关了。再按一下超遥,电视开了。Amazing!
去开灯,关灯这些动作,或者开特斯拉空调都是一个德性。
上面这些搞明白了。
homeassistant,超遥想让它做什么,你就随心所欲吧。
补充几点大家可能想问的问题:
1.按键都是数字怎么记得住? 嗯。屏幕按键是可以改成电视,空调,汽车空调,彩灯等等的,你根据自己需求随意改,只是不超过4个汉字或者十几个英文。大概这样。所以不用记住按键。可以有文字显示的。
2.响应速度怎么样?基本是毫秒级的吧。我通过iCLICK超遥--M桥--homeassistant主机--SONY电视,开关几乎没有感到延迟。
3.手机APP挺好,遥控器有用吗?是不是多此一举,用了才知道。
4.这个怎么遥控路创的灯具?这个我也不知道。那是homeassistant该干的活,群里有很多大佬能解答你的这类问题。
5.如果让homeassistant通过M桥控制射频设备,比如杜亚电机?这个当然可以,看官方的说明文件吧。
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
gx19970920 + 5
pio9999 + 5 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2023-2-18 15:12:53 | 显示全部楼层
补发一个人机交互的讨论。
您对人机交互方式是如何理解的
人机交互的本质在于效率。而效率又取决于时长,准确度和反馈。
我们以智能家居常见的开关面板,手机APP,智能音箱,以及新兴的超遥,手势控制,眼球控制,脑机接口为例来对比分析。
开关面板
传统的开关面板进门马上就能用,拍一下立刻就执行,而且跷跷板式结构比那些触摸开关反馈更直接。而且开关的准确度几乎100%。所以开关仍然是人们最喜欢最常用的室内控制设备。而现在的中控屏反而少了明显的反馈,纵使加上马达震动也没有传统开关来的直接。另外就是准确度和速度也要差一些,胜在界面好看新潮。
手机APP
手机APP最大的问题是用起来麻烦,这个麻烦主要体现在需要打开手机,找到APP进行操做上面,复杂,时间长。同样反馈和准确率要差一些。
智能音箱
智能音箱虽然很酷,也很适合懒人使用。但是智能音箱的准确率比较差,一遍喊不应就会令人很抓狂。而智能音箱的反馈是我听到了,我执行了。整个执行的时长也不令人满意。另外,语音也不适合影音场景里面的高频的上上下下左左右右这些复杂的操做。
超级遥控器
超级遥控器如果就在身边,使用起来还是很方便,按钮按下弹起的反馈让人安心,而执行率接近100%也令人满意。它和开关一样是短期内不太可能被替代的交互方式。
手势控制&眼球控制
手势控制和眼球控制,除了会增加学习的使用复杂度之外,就是缺少直接反馈。手势划过去之后,必须要设备给你反馈,否则你不知道手势做对了没有。另外就是,手势和眼球也不能做很快速的很复杂的控制。
脑机接口
脑机接口可能是最有想象力也是未来最有可能一统天下的交互方式,你头脑想到了,确认一下,就可以执行。只是这一步距离真正的实际应用还有相当长的距离。
 楼主| 发表于 2023-2-18 15:11:25 | 显示全部楼层
hackyjso 发表于 2023-2-16 23:43
感觉没什么用,遥控器经常找不到
遥控器经常找不到,是因为遥控器太多了。尤其是一些空调遥控器,换季后不是找不到,就是电池淌水了。而如果一个房间一个遥控器,天天用,所有设备都在用,上一刻还在用,怎么会找不到。
遥控器找不到,是因为有的不经常用,才找不到。
发表于 2023-2-16 23:43:19 | 显示全部楼层
感觉没什么用,遥控器经常找不到
发表于 2023-2-16 19:41:17 | 显示全部楼层
这个真的比较强啊
 楼主| 发表于 2023-2-16 13:03:12 | 显示全部楼层
yurunze 发表于 2023-2-12 22:23
价格是真的贵啊
相比国外产品,算是良心价了。钻石的才399,有活动还便宜。现在买东西,买精不买多。
发表于 2023-2-15 19:22:16 | 显示全部楼层
超级遥控器?
发表于 2023-2-12 22:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
价格是真的贵啊
GMT+8, 2025-8-24 04:43 , Processed in 0.225025 second(s), 17 queries , MemCached On.
