查看: 4752|回复: 12
[求助] 求助,脚本调用API方式接入HA
发表于 2022-5-18 03:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想自己用 写yaml脚本的方式 控制 我家(某牌空调)的空调,小弟我是 这个公司的程序员用了generic_thermostat
但是每次 调温度的时候 都需要 调用shell 脚本去呼叫云端服务
看了半天各路大神的帖子也没看明白,能否给指点一下
climate:
  - platform: dualmode_generic
    unique_id: climate.frontdesk
    cooler: switch.cooler
    fan: switch.fan
    fan_behavior: cooler
    dryer: switch.dryer
    dryer_behavior: cooler
    target_sensor: sensor.lcac_temperature
    min_temp: 16
    max_temp: 32
    # ac_mode: true
    target_temp: 26
    cold_tolerance: 1
    hot_tolerance: 0
    min_cycle_duration:
      seconds: 5
    keep_alive:
      minutes: 3
    initial_hvac_mode: "off"
    away_temp: 16
    precision: 1
  - platform: command_line
    name: lcac temperature
    command: "/bin/bash -c /config/scripts/get_temperature.sh"
    scan_interval: 4
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: "{{ value_json.payload.reported.indoorTemperature }}"
switch:
    switches:
      cooler:
        friendly_name: 空调制冷开关
        command_on: '/bin/bash -c /config/scripts/lcac_poweron.sh'
        command_off: '/bin/bash -c /config/scripts/lcac_poweroff.sh'
      dryer:
        command_on: '/bin/bash -c /config/scripts/lcac_dryon.sh'
        command_off: '/bin/bash -c /config/scripts/lcac_dryoff.sh'
      fan:
        command_on: '/bin/bash -c /config/scripts/lcac_fanon.sh'
        command_off: '/bin/bash -c /config/scripts/lcac_fanoff.sh'
上面的都运行正常,就差控制温度了 怎么取到面板的target_temperature值 然后放在下面的 脚本里 然后这个脚本随着 generic_thermostat 变动而变动
ac_set_temp: '/bin/bash -c "/config/scripts/lcac_set_temperature.sh  temp_value #23 温度值
我不知道我表述清楚了没有,还是我想的太麻烦了,请指点下
 楼主| 发表于 2022-5-24 15:48:11 | 显示全部楼层
MissYang 发表于 2022-5-24 13:55
害,我们公司想用hass,就直接使用mqtt进行通信。hass自带的mqtt主题订阅很方便,可以看一下源码。后期需 ...
这个我是理解的,但是公司只有一种标准的接出方式就是这个。。。
发表于 2022-5-24 13:55:48 | 显示全部楼层
tjaol 发表于 2022-5-23 19:12
我们家的家电不支持标准MQTT
1. 需要模拟用户登录 用户名密码
2. 登录之后拿到 code 通过code 得到token
害,我们公司想用hass,就直接使用mqtt进行通信。hass自带的mqtt主题订阅很方便,可以看一下源码。后期需要集成也建议用mqtt
 楼主| 发表于 2022-5-23 19:12:38 | 显示全部楼层
MissYang 发表于 2022-5-23 17:20
使用mqtt调用服务的方式不是更方便
我们家的家电不支持标准MQTT
1. 需要模拟用户登录 用户名密码
3. 通过token 调用api 控制家电业务
发表于 2022-5-23 17:20:34 | 显示全部楼层
使用mqtt调用服务的方式不是更方便
 楼主| 发表于 2022-5-23 14:16:31 | 显示全部楼层
hang1993 发表于 2022-5-23 11:02
我理解你的thermostat没有通用的温控部分,这里的温控其实是调用厂家的云端API,这个是你们内部提供的吧 ...
1. thermostat 的温控部分,我有shell脚本写好的调用 api requests,关键是thermostat 怎么调用脚本
2. 调用HA的api 我调用成功了但是我没想好放哪,相当于告诉第三方系统面板的状态
发表于 2022-5-23 11:02:39 | 显示全部楼层
tjaol 发表于 2022-5-20 15:41
还没有完全解决我的问题我是想在 configuration.yaml 写触发指令能够调用脚本,思路如下:
1. 现在通过脚 ...
我理解你的thermostat没有通用的温控部分,这里的温控其实是调用厂家的云端API,这个是你们内部提供的吧?至于调用ha的API就和普通的RESTFUL API一模一样的。
 楼主| 发表于 2022-5-20 15:41:45 | 显示全部楼层
hang1993 发表于 2022-5-18 14:39
正好我家也是海尔中央空调,不知道以后能不能用上
shell里面都是调用API,其实HA自身也支持REST API调用 ...
1. 现在通过脚本 写sensor 返回当前温度和目标温度,这个已经没问题了
2. 就剩 thermostat 温度控制部分了,从外部调用 home assistant的 api 我不知道怎么用?逻辑是怎么样的?
请帮忙指点下
 楼主| 发表于 2022-5-18 15:09:31 | 显示全部楼层
会的,本地化控制也是我们盼望的
发表于 2022-5-18 14:39:32 | 显示全部楼层
tjaol 发表于 2022-5-18 10:05
1、空调品牌是海尔
2、目前只开放了海外型号接入home assistant,国内小伙伴估计得等一段时间    3、目前 ...
shell里面都是调用API,其实HA自身也支持REST API调用,比如你要获取的面板温度:
curl -X GET -H "Authorization: Bearer ABCDEFGH" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  http://localhost:8123/api/states/climate.target_temp
其中ABCDEFGH是HA的长效令牌,localhost:8123是你的HA访问地址,climate.target_temp是你要查询对应的状态实体。
加油,希望你们早点做出来推广到国内,到时最好给我们论坛的朋友留个本地控制的方式
GMT+8, 2025-9-18 03:05 , Processed in 1.132611 second(s), 14 queries , MemCached On.
