查看: 3505|回复: 8
新手求教如何设置电脑开关机自动化
发表于 2022-3-11 21:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经把电脑的开关机成功添加到HA,并集成进Homekit。设备有,电脑主机,显示器,音响都接在一个Gosund的一转三上,想法是打算打开Gosund的总开关,然后触发“”电脑开关机“”的实体,我大概看了一下HA的自动化,需要触发两个设备,由于“电脑开关机”只是实体,不是设备,就这一步已经难住小白的我,求助如何设置?想要的自动化是:1,打开Gosund的总开机,实现自动开机;2,通过关闭“电脑开关机”电脑彻底关机后,继而除非Gosund总开关,关闭总电源
发表于 2022-3-22 13:35:31 | 显示全部楼层
电脑开机两种:1. BIOS设置上电启动。 2.电脑常通电,设置远程唤醒。 电脑关机:只能远程桌面关机,总不能直接切断电源吧。我是设置蓝牙通断器上电启动的,因为蓝牙通断器功耗只有1W不到,小于电脑网卡常通电。
发表于 2022-3-12 11:16:05 | 显示全部楼层
这里怎么说加QQ啊
 楼主| 发表于 2022-3-12 10:45:40 | 显示全部楼层
xuzuxiong 发表于 2022-3-12 10:41
和比用NRHA自动化就搞定了加Q4    1   0    77  5466
我小白一个,HA的自动化,我不知道如何设置虚拟实体关联实体设备,只能是设备关联设备
发表于 2022-3-12 10:41:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-12 04:27:19 | 显示全部楼层
xuzuxiong 发表于 2022-3-12 02:08
这个简单你主板设置上电开机,然后关机用软件关机,HA有自动化自己选上自动话逻辑还用啥NR,简单的问题复杂 ...
我就是用这个软件。我的目标是只按一个按钮实现电脑开机和关机,语音操作也方便。并关闭和开启电脑排插总开关,因为排插还有其它电脑外设设备,按几个按钮才能实现,那觉得没有意思。现在已经用node red成功电脑关机并关闭排插,实现彻底断电,但是开机这一关,搞来搞去始终没有成功,还是要按两下按钮才能实现开机开排插电源。
发表于 2022-3-12 02:08:08 | 显示全部楼层
这个简单你主板设置上电开机,然后关机用软件关机,HA有自动化自己选上自动话逻辑还用啥NR,简单的问题复杂化,试试这个   Airytec Switch Off
 楼主| 发表于 2022-3-11 22:10:56 | 显示全部楼层
tiani 发表于 2022-3-11 22:03
用Node-RED没难度
看来要找些教程慢慢学了
发表于 2022-3-11 22:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
用Node-RED没难度
GMT+8, 2025-7-16 11:55 , Processed in 0.100461 second(s), 13 queries , MemCached On.
