查看: 14963|回复: 14
[技术探讨] 如何阻止Supervisor自动升级
版主
发表于 2021-7-27 00:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位,
HA环境为:树莓派+HassOS最新版本。
诉求为:已将设备接入、并实现了完整的配制,一段时间内不想再折腾了,希望将supervisor的自动升级功能屏蔽掉。
请问有哪些解决方案?
有如下思路,请看下是否可行:
1,确定supervisor的升级地址
2,以root权限修改HassOS的hosts文件,屏蔽该地址
以上,请看下是否可行?如可行,该具体如何操作?
谢谢
版主
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:34:50 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-7-27 15:13
emmm 你没看完我贴内的东西~ 有些人的 tls://1.1.1.1 是通的,屏蔽是无效的。懂?如果你理解 hassio 的dns ...
N大,我目前使用的HassOS,supervisor版本是2021.06.8。如果想pull一个指定版本比如2021.06.6,具体的命令是什么?
我root到OS,pull了旧版本的image,stop了supervisor后,supervisor会以lastest版本自动重启
超级版主
Nero
发表于 2021-7-27 15:13:12 | 显示全部楼层
pikaq 发表于 2021-7-27 15:00
何必这么麻烦,直接在dns里把version.home-assistant.io屏蔽掉就行了(大概是这个域名) ...
emmm 你没看完我贴内的东西~ 有些人的 tls://1.1.1.1 是通的,屏蔽是无效的。懂?如果你理解 hassio 的dns 工作原理的话~
Nero
发表于 2021-7-27 15:00:31 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-7-27 10:31
只改宿主的 hosts 是不行的,hassio 有自己的dns 服务器,不依赖系统内部的 hosts,在 hassio_dns 容器内, ...
发表于 2021-7-27 14:59:04 | 显示全部楼层
这个真是把我给笑到了
版主
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:01:56 | 显示全部楼层
好的,我学习下。刚才没看到N大的这条回复。谢谢
版主
 楼主| 发表于 2021-7-27 10:50:40 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-7-27 10:33
supervisor 和 core_dns 这些容器都是受 supervisor 自动升级的,除了 homeassistant 容器不会自动升级, ...
N大有办法屏蔽掉supervisor的升级嘛?
超级版主
Nero
发表于 2021-7-27 10:33:01 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-7-27 07:45
哪来的自动升级?你不点它就不会升级啊!
supervisor 和 core_dns 这些容器都是受 supervisor 自动升级的,除了 homeassistant 容器不会自动升级,其他都会自动升级。
例如 0.76.0 版本你不升级到 0.77,supervisor 升级了,因为 supervisor 接口方式改变了,homeassistant 不升级 hassio 的前端文件,就会导致 supervisor 空白的情况。
Nero
超级版主
Nero
发表于 2021-7-27 10:31:18 | 显示全部楼层
只改宿主的 hosts 是不行的,hassio 有自己的dns 服务器,不依赖系统内部的 hosts,在 hassio_dns 容器内,hassos 应该会在 /mnt/data/supervisor/dns 文件夹内
把 version.home-assistant.io 在 core_dns 里的 hosts 文件屏蔽了就完了,不过 core_dns 重启了会覆盖 hosts。hassio 最讨厌的地方。
另一个方案是在 supervisor 页面里面,修改 DNS 地址为路由地址,然后在路由下挟持上述域名,让其不可以获得新版本。
可以通过如下命令在宿主中执行查看 ha dns 设置
neroxps@n3150:~/hassio$ ha dns info
host: 172.30.32.3
locals:
- dns://10.89.0.1
servers:
- dns://10.89.0.1
update_available: false
version: 2021.06.0
version_latest: 2021.06.0
但还有有个问题,因为 coredns 配置如下
bash-5.1# cat /etc/corefile
.:53 {
    log {
        class error
    errors
    loop
    hosts /config/hosts {
        fallthrough
    template ANY AAAA local.hass.io hassio {
        rcode NOERROR
    mdns
    forward . dns://10.89.0.1 dns://10.89.0.1 dns://127.0.0.1:5553 {
        except local.hass.io
        policy sequential
        health_check 1m
    fallback REFUSED,SERVFAIL,NXDOMAIN . dns://127.0.0.1:5553
    cache 600
.:5553 {
    log {
        class error
    errors
    forward . tls://1.1.1.1 tls://1.0.0.1 {
        tls_servername cloudflare-dns.com
        health_check 5m
    cache 600
可以看到
里面还有一个 127.0.0.1:5553,而这个其实是 tls://1.1.1.1 tls://1.0.0.1,所以你还应该要把 1.1.1.1 和 1.0.0.1 屏蔽掉,这样才能正确的挟持掉域名。
这东西太恶心,搞不懂 hassio 为何要多此一举,我也烦透这家伙。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
Nero
版主
 楼主| 发表于 2021-7-27 09:11:19 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-7-27 09:07
这个自动升级是被动的  你控制不了
改host估计supervisor本身也会受影响
我现在就是想把OS、Core、Supervisor封存在某一版本。如果改hosts后Supervisor会受影响,那要看具体是由哪些影响,反正反正我不会再拉取其他add-on、安装custom compnents了
GMT+8, 2025-8-11 11:59 , Processed in 0.056701 second(s), 8 queries , MemCached On.
