查看: 8269|回复: 8
[经验分享] 分享部署 room assistant 设备追踪 填的坑
发表于 2021-7-18 22:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了几天感觉就是非常快稳准。 我用 beacon 做测试的!
安装方法树莓派4b hassos add on (如果先 add on 了Mosquitto broker。 mqtt就不用任何设置!)
安装完之后要配置 /config/room_assistant/local.yml  配置的时候遇到好多个坑,主要就是地址的写法。下面两个连接分别是 经典蓝牙 和 低功耗蓝牙 的配置方法!(多谢XCray解惑,才知道经典和低功耗不能一起工作,只能选一个)
低功耗蓝牙
https://www.room-assistant.io/in ... y.html#requirements
注意格式的写法
经典蓝牙
https://www.room-assistant.io/in ... c.html#requirements
我感觉使用经典蓝牙太费电,就选用了低功耗蓝牙。手机装个beacon 模拟器app
这是我的配置文件 两个beacon 一个低功耗蓝牙
# You don't need to add the MQTT details for Home Assistant with the add-on installation, it will be auto-discovered!
global:
  instanceName: garage
  integrations:
    - homeAssistant
    - bluetoothLowEnergy
bluetoothLowEnergy:
  allowlist:
    - fda50693a4e24fb1afcfc6eb07647825-10011-10011
    - 8d53dc1d1db74cd3868b8a527460aa84-1000-1001
    - 48f07b769ca0
  timeout: 5
  processIBeacon: true
切记 不要两种蓝牙写一起,除非你确定你的蓝牙适配器 可以支持!还有就是重启 的时候等的时间充足一些! room assistant 和 hass 都需要重启。
发表于 2021-7-20 10:44:40 | 显示全部楼层
etmomoabc 发表于 2021-7-19 11:49
room assistant 没有自带任何手机app! 你使用经典蓝牙设置 room assistant 一样可以发现手机。  ...
是的,经典蓝牙可以的。app速度更快,可惜的是目前测试不稳定。https://www.room-assistant.io/in ... racking-ios-devices
jjcs 手机认证
56
发表于 2021-7-20 10:24:14 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-7-19 21:44
不需要连接,扫描即可
那咋写信号强度
发表于 2021-7-19 21:44:40 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2021-7-19 13:44
手机咋和esp32蓝牙连接
不需要连接,扫描即可
jjcs 手机认证
56
发表于 2021-7-19 13:44:49 | 显示全部楼层
手机咋和esp32蓝牙连接
 楼主| 发表于 2021-7-19 11:51:43 | 显示全部楼层
bluebaby 发表于 2021-7-19 11:07
手机需要装app才能识别?
不需要安装任何app! 你使用经典蓝牙设置 room assistant 一样可以发现手机。
我说模拟beacon app 是 特指低功耗蓝牙。
 楼主| 发表于 2021-7-19 11:49:50 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2021-7-19 08:22
手机装个beacon 模拟器app  这个是room-assistant 自带那个app吗?问题是那个app需要运行,关了ble就不行了 ...
发表于 2021-7-19 11:07:03 | 显示全部楼层
手机需要装app才能识别?
发表于 2021-7-19 08:22:37 | 显示全部楼层
手机装个beacon 模拟器app  这个是room-assistant 自带那个app吗?问题是那个app需要运行,关了ble就不行了。没办法做到论坛老大esp32那个低功耗蓝牙一样,不需要app。
GMT+8, 2025-8-2 16:06 , Processed in 0.991456 second(s), 10 queries , MemCached On.
