查看: 11778|回复: 5
homekit的空调显示模式只有加热、制冷、自动三种吗?
发表于 2021-6-4 10:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent,把格力空调接入ha,从ha中看空调有以下状态
但是接入到homekit中就只有加热、制冷、自动几种模式了。干燥和送风都没有显示。
有什么办法可以把这几种模式加到hk中能控制起来吗
ps:送风方向也不能调整,可以也请一起赐教
发表于 2021-12-29 18:27:25 | 显示全部楼层
使用 NR 的话,可以通过 NRCHKB 把空调和除湿器、风扇放在一个设备里曲线救一下。
发表于 2021-12-28 11:58:55 | 显示全部楼层
暂时是这样子的,只能走自动化了。
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:03:29 | 显示全部楼层
1457964 发表于 2021-12-28 10:41
各种接入方式都一样,5模式,风速高低,扫风 温度 最多也就这么功能了,在hass里面,如果想控制多,就买个 ...
ha里面的5模式我很满意,我只是不满意的是hk里的3模式
https://developer.apple.com/documentation/homekit/hmcharacteristicvalueheatingcooling
这个应该是无法改变了
发表于 2021-12-28 10:41:54 | 显示全部楼层
各种接入方式都一样,5模式,风速高低,扫风 温度 最多也就这么功能了,在hass里面,如果想控制多,就买个中间设备把,或者自己抓参数什么的
发表于 2021-11-27 22:46:46 | 显示全部楼层
我的也很少信息,而且不能空制电视
GMT+8, 2025-8-4 14:48 , Processed in 0.143523 second(s), 15 queries , MemCached On.
