查看: 11624|回复: 6
[技术探讨] HACS启动报错token错误[已解决]
发表于 2021-2-15 09:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日早间时候重启ha后,HACS就一直报错,报错信息如下:
HACS is disabled (Invalid token)
从字面上看应该是github的token错误,但我并没有进行过类似的操作,遂于是查看日志,发现一条:
Cannot connect to host api.github.com:443 ssl:default [Connect call failed ('13.250.168.23', 443)]
看来应该是HACS连接github的api时连接失败造成token验证错误
尝试使用浏览器访问api.github.com时,可以正常访问,ping也可以ping通
在ha所在的服务器内,尝试curl api.github.com,返回连接被拒绝
找到问题了,就是出在curl api.github.com这个返回的错误上,目测是网络中某个环节出了问题导致的,重新配置后正常访问了
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:25:30 | 显示全部楼层
kookzw 发表于 2022-7-16 20:56
楼主出来回个话,是删除重新安装吗?还是有方便的改设置的方法?
重新配置了一下科学上网
发表于 2022-7-16 20:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-9 19:49:47 | 显示全部楼层
lfdsanmu 发表于 2021-7-2 16:08
最后问题解决了,没有晒方法
他的意思应该就是删掉重新加,我已经删过3,4次了,一直在找永久的方案
发表于 2021-7-2 16:08:04 | 显示全部楼层
最后问题解决了,没有晒方法
发表于 2021-5-20 21:18:13 | 显示全部楼层
请问楼主是怎样重新配置HACS呢?我也遇到和您类似的问题了。麻烦了!
发表于 2021-3-14 23:21:10 | 显示全部楼层
跟你一样的问题,你把hacs重装了?
GMT+8, 2025-8-29 03:00 , Processed in 0.131781 second(s), 15 queries , MemCached On.
