标题: aqara空调伴侣可以在HA里控制电源通断吗? [打印本页]
作者: zoujian019    时间: 2019-7-14 21:35
syssi大神空调伴侣插件能不能控制插座的通断呢?看介绍里的功能只有温度啊 模式之类的,开关也只是红外的开关吧?不是物理通断电的开关。有什么办法可以控制通断电吗?
作者: zhou1104    时间: 2019-7-14 22:14
添加一个switch就行了,https://www.home-assistant.io/components/switch.xiaomi_miio/
switch:
  - platform: xiaomi_miio
    host:
    token:
    name:
作者: zoujian019    时间: 2019-7-15 00:07
switch:
  - platf ...
按这个添加了,没有新的switch出现,奇怪。是不是aqara的空调伴侣升级版不支持呢?
作者: zhou1104    时间: 2019-7-15 08:31
zoujian019 发表于 2019-7-15 00:07
按这个添加了,没有新的switch出现,奇怪。是不是aqara的空调伴侣升级版不支持呢? ...
支持的,我有一个就是这么接入的,token填对了没
作者: zoujian019    时间: 2019-7-15 08:49
token这些肯定没错的,因为空调伴侣一直在用,ha里控制红外遥控的窗帘都正常。现在想添加一个电源开关功能一直搞不定?
作者: hjh0927    时间: 2019-7-16 08:23
试了下,没问题,新建个yaml,丢在packages
作者: zoujian019    时间: 2019-7-16 15:23
是aqara空调伴侣升级版吗?
作者: hjh0927    时间: 2019-7-16 17:03
zoujian019 发表于 2019-7-16 15:23
是aqara空调伴侣升级版吗?
是的,三个都是
作者: chenquanhao    时间: 2019-7-16 23:31
Unsupported device found! Please create an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/issues and provide the following data: lumi.acpartner.v3
作者: chenquanhao    时间: 2019-7-16 23:32
chenquanhao 发表于 2019-7-16 23:31
Unsupported device found! Please create an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/issues  ...
我添加开关有这个提示,估计是除了点问题
作者: zoujian019    时间: 2019-7-16 23:40
chenquanhao 发表于 2019-7-16 23:32
我添加开关有这个提示,估计是除了点问题
我今天又试了一次 还没成功。自己新建一个switch做脚本的开关重启ha就有新的开关出现,但是添加空调伴侣进去就出不来开关 怀疑是ha有问题。
