标题: 家用群晖那个性价比高,不吵。群晖论坛那个人气高? [打印本页]
作者: xthncn    时间: 2018-12-23 22:32
如题!!!!!!看见坛子里老大玩的好,心里发痒了。
作者: aaa    时间: 2018-12-23 23:10
看预算买plus版
作者: ruianyu    时间: 2018-12-24 07:17
我GEN8,cpu换成1230V2,装上proxmox,然后什么都有了。。。。
作者: 缥缈的孤鸿    时间: 2018-12-24 07:41
play或者plus版本
作者: xthncn    时间: 2018-12-24 08:27
资金有限怎么办?
作者: honry    时间: 2018-12-24 09:15
xthncn 发表于 2018-12-24 08:27
资金有限怎么办?
先买乞丐版,然后资金有了再慢慢换,PS:emmmmm,其实个人并不太推荐gen8,毕竟太老了
作者: showphi    时间: 2018-12-24 10:21
集成CPU的小主板+电源+内存+乔思伯小机箱,1K出头搞定,吵么,找个角落塞进去就OK了,这东西又不需要在眼前,忽略其存在才是其目的
作者: xthncn    时间: 2018-12-24 10:51
showphi 发表于 2018-12-24 10:21
集成CPU的小主板+电源+内存+乔思伯小机箱,1K出头搞定,吵么,找个角落塞进去就OK了,这东西又不需要在眼前 ...
自己diy可以吗?大概要什么配置家用合适。楼上可以建议吗.马家有一个二手,750但是不知道好不好?https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=583034716326
作者: 情非殇    时间: 2018-12-24 11:27
xthncn 发表于 2018-12-24 10:51
自己diy可以吗?大概要什么配置家用合适。楼上可以建议吗.马家有一个二手,750但是不知道好不好?https:/ ...
这个万由还是可以的,但是我只对官方全新的有了解,这个二手,就不好说了,
自己组装的话,你也可以按这套配置来,j3455,j1900什么的,看预算,看自己要求吧,,
买了就自己搞winserver系统+虚拟机,或者直接装linux什么的,
作者: liuje    时间: 2018-12-24 11:45
我是買佔美小電腦, 體積非常小, 就比一般無線路由器再大一點點而已.  很好用, 無風扇, 零噪音.
我買過兩種,  用來跑HA措措有餘了, 效能挺好了.
1.  CPU : 賽揚2955U , 直接裝像Centos7(無桌面版), 2G ram + 32G SSD.  就夠用了.   約760元.
    https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=o3bneiu4572
2.  CPU : j1900 , 買至少4G ram + 128G SSD , 安裝windows7 + vmware, 然後裝上Centos7一類的OS, 約1040元.
    https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=t2dmg8j26111
兩者都可以,  看你的應用.   如用windows7+vmware方式, 優點是要備份HA整個系統, 非常容易及快速(不怕亂裝引起系統問題, 要回復,  非常之快).
這兩個方式我都在用.    非常nice.    光是零噪音這點,  就秒殺一些小電腦了..      供參考.
作者: showphi    时间: 2018-12-24 12:17
不建议买二手,我配的J3455+8G内存+台达NX350+1 60G SSD+3 3.5硬盘+乔思伯C2,既然自己DIY了当然性能要过得去,硬盘多是必须的(照顾下小姐姐们),Windows10+vmware虚拟机装黑群晖,这样可可迅雷可PT可群晖,怎么折腾都可以
作者: xthncn    时间: 2018-12-24 12:19
showphi 发表于 2018-12-24 12:17
不建议买二手,我配的J3455+8G内存+台达NX350+1 60G SSD+3 3.5硬盘,既然自己DIY了当然性能要过得去,硬 ...
最花费多少银子?
作者: showphi    时间: 2018-12-24 12:26
xthncn 发表于 2018-12-24 12:19
最花费多少银子?
不含硬盘1200左右
作者: ccmmm    时间: 2018-12-24 13:22
群晖 ds218 家用两盘位足够
作者: zfnu    时间: 2018-12-24 17:16
黑群晖,硬盘才是大头,4盘位至少
作者: leonxis    时间: 2018-12-24 17:32
黑裙不如自己DIY。买个b75系列的小板12V小针供电的,i3的cpu+8G内存,玩虚拟机,够上群晖、软路由、HA,甚至还能跑个小的服务器。就看你怎么玩了
不算硬盘的话1000搞定。毕竟硬盘买新不买旧,但是买新又比较贵,但是数据无价,小姐姐的别墅还是要稳妥点
作者: wyh260595711    时间: 2018-12-24 20:15
硬盘才是大头,我3块8T酷狼都快满了,正准备换了最后一块3T的,一块8T酷狼就是2000大洋,不归路啊
作者: sirakawa    时间: 2018-12-24 20:19
ds418play就行
想好一点就918+
黑的有黑的好处,白的主要就是省心。
毕竟家里的数据不是拿来折腾的
作者: xthncn    时间: 2018-12-25 13:20
不建议买二手,我配的J3455+8G内存+台达NX350+1 60G SSD+3 3.5硬盘+乔思伯C2,既然自己DIY了当然性能要过 ...
你这个配置性能肯定可以上去,但是1,这个电源吵不吵啊?2,3块硬盘怎么架构进去的C2?可以给个实体机箱里的照片吗?谢谢
作者: wyh260595711    时间: 2018-12-25 13:39
xthncn 发表于 2018-12-25 13:20
你这个配置性能肯定可以上去,但是1,这个电源吵不吵啊?2,3块硬盘怎么架构进去的C2?可以给个实体机箱 ...
我C2里塞了4块3.5寸的硬盘,三块8T一块3T,其实还可以加一块固态的,但是主板(华擎j3455)4个硬盘插口都插满了。。。
一块硬盘挂在机箱自带的侧面的铝合金架子上,还有三块买一个立人的硬盘架子,可以把三块硬盘架在一起,放机箱底部,我还加了一个小风扇帮助三块硬盘散热
作者: xthncn    时间: 2018-12-25 13:47
wyh260595711 发表于 2018-12-25 13:39
我C2里塞了4块3.5寸的硬盘,三块8T一块3T,其实还可以加一块固态的,但是主板(华擎j3455)4个硬盘插口都 ...
立人的硬盘架上的硬盘是放机箱外面,还是机箱里面?但是我总确得这么多东西也够吵得?
作者: wyh260595711    时间: 2018-12-25 15:28
xthncn 发表于 2018-12-25 13:47
立人的硬盘架上的硬盘是放机箱外面,还是机箱里面?但是我总确得这么多东西也够吵得? ...
里面啊,声音的话硬盘本来就有声音的没办法的,我这个群晖是用的时候开机的了(都是收藏的4K1080p电影电视剧动画等,看的时候开机,还有就是备份的无损音乐和家里的照片),毕竟这几块硬盘都6000多大洋了,爱惜点用,24小时开机万一挂了一块就是8T数据。。。我还有个机子用了个3T硬盘,装的vmware,里面装了debain9运行Hass.io,还装了个群晖系统(放了1T多的无损音乐,还有就是家里的所有照片),这台机子24小时开机的,另一台群晖开机的时候,这台24小时工作机子的群晖会把照片和另一台不常开机的群晖同步数据,已达到备份目的
作者: goldstep    时间: 2018-12-25 15:40
这种方式很完美,如果用j4105 板子,还可以做htpc
作者: chenquanhao    时间: 2018-12-25 16:56
我買過 ...
如果只装HA用,感觉功耗太高了
作者: showphi    时间: 2018-12-26 09:40
配置无风扇,本身没声音,硬盘声音是避免不了,问题是,这东西拉根网线放角落就行,又不是一定要放床前,这么纠结声音干嘛
作者: xthncn    时间: 2018-12-27 11:55
wyh260595711 发表于 2018-12-25 15:28
里面啊,声音的话硬盘本来就有声音的没办法的,我这个群晖是用的时候开机的了(都是收藏的4K1080p电影电 ...
楼上土豪一个,哈哈
作者: xthncn    时间: 2018-12-27 11:59
你这个60g-ssd是做系统盘吗?小白一个没有弄过,请问ssd是要什么接口的,SAST3还是M2?什么牌子好,主板可以兼容?
