标题: 树莓派3b+Raspbian系统homeassistant设置开机自启动 [打印本页]
作者: zhaorjgch    时间: 2018-6-11 21:48
一、确定新系统是否支持systemd管理守护进程(默认Raspbian系统是支持的)
运行
ps -p 1 -o comm=
如果输出是 systemd,说明系统是使用systemd
如果不是请安装:(默认Raspbian系统是支持的,这部分不需看)
   安装命令如下:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install systemd
    sudo apt-get install systemd-sysv
   在安装完 systemd 之后,为了使系统以 systemd 的方式使用,最好在 grub 配置文件中的 kernel 命令行指定下面的参数:
   sudo nano vi/etc/default/grub
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash init=/lib/systemd/systemd"
   为了使用新安装的systemd来引导系统,请重新启动系统
     sudo reboot
二、python的虚拟环境中运行的Home Assistant
     nano -w /etc/systemd/system/[email protected]
    内容:
[Unit]
Description=Home Assistant
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=%i
ExecStart=/srv/homeassistant/bin/hass -c "/home/homeassistant/.homeassistant"
[Install]
WantedBy=multi-user.target
三、以下是管理程序命令
1、加载systemd让守护程序知道新配置
sudo systemctl --system daemon-reload
2、让Home Assistant在启动时自动启动
sudo systemctl enable home-assistant@homeassistant
3、立即启动
sudo systemctl start home-assistant@homeassistant
[attach]7923[/attach][attach]7923[/attach]
以上大部分  转载  自 博客园 WangQiwei  https://www.cnblogs.com/puhui/archive/2018/05/05/8995345.html
作者: BH4WHN    时间: 2018-6-11 21:53
醉了直接刷hassbian不就完事了,一模一样的
作者: zhaorjgch    时间: 2018-6-11 21:57
我只安装官方Raspbian系统,其他系统出门左转
作者: zhaorjgch    时间: 2018-6-11 21:58
我只是搬运工,注明了转载的地方。哈哈哈哈
