以前有各种关于网心云的产品的说明,于是花点时间折腾了一下,并小试了几天“涨钱”感觉。😍
现在能看到的官方介绍如下:
容器魔方将闲置资源再利用,每月至高可赚「千元」,挂机托管自动赚米,拿到手软!
现在上线秒领「30天20%收益加成」,新人首次绑定还可享4.5元福利~
1、将USB存储设备插到盒子的USB3.0接口上(磁盘的写入速度、上行速度与收益成正比);磁盘格式为EXT4。
2、路由器的上网模式(各品牌名称略有差异)最好为:NAT1 完全锥形NAT,但该模式中安全性较低,请自行判断是否更改。
3、前几天收益较少,大概5-7天后收益趋于稳定,次日可通过APP查看收益情况;更多提高收益窍门请查看官方资料。
1、 进入加载项商店,如是冬瓜HAOS,可直接搜索“网心云容器魔方”。非冬瓜系统点击右上角的 ︙ 选择 仓库,粘贴下面网址到编辑栏中,添加添加,最后点击关闭。
https://gitcode.com/waxgourd/addons
[attach]72700[/attach]
2、 添加完成后刷新当前页面,找到网心云容器魔方进入并安装。
[attach]72676[/attach]
3、 安装完成后点击配置,开启显示未使用的可选配置选项,USB设备选择该设备的路径而不是盘符!,点击保存。
[attach]72678[/attach]
[attach]72677[/attach]
4、返回信息页启动容器魔方,并进入日志查看信息,如果非EXT4会无法启动。后面也会测试存储的写入速度。
[attach]72679[/attach]
5、启动完成后返回信息页,点击打开网页界面就会跳转到容器魔方。可以用手机验证码或者用APP扫码登录,扫码在网心云APP首页中间上方位置。
[attach]72680[/attach]
6、扫码后阅读并勾选确认书,点击添加设备。
[attach]72682[/attach]
7、 添加完成后刷新容器魔方页面,并点击开始赚钱。
[attach]72681[/attach]
8、等待设备上线后即可。
[attach]72703[/attach]
sorrypqa 发表于 2025-8-7 15:50
这是49年入国.军?
冬瓜HA 发表于 2025-8-7 16:00
哪有,不少人说这事,多手,折腾一个而己。否则就是使用局限思维了。
至于大家用不用,怎么用,我并不关 ...
sorrypqa 发表于 2025-8-7 16:33
现在这边的网络别说这玩意,连我最爱的BT和PT都封死了,0KB上传速度
冬瓜HA 发表于 2025-8-7 16:42
应该是前面太贪心,用力过猛。上行不是有限速吗,都不用
这是49年入国.军?
suisuinian 发表于 2025-8-7 18:09
有限速功能就还好,降低一下上行应该没那么容易被封。
yaojogd 发表于 2025-8-7 19:58
没用,很多主播和做视频的都被封,只要你上传流量大就容易封
animals 发表于 2025-8-9 15:40
这东西就之前好多人搞了一堆宽带在家/在工作室一类的地方, 然后借了很多pcdn产品, 然后就直接封了 ...
冬瓜HA 发表于 2025-8-9 21:28
没事,因为它改成addons有技巧,有点难度,就当一个补充,这年头,PT也封,直播也封,下行可以,对上行狂 ...
