标题: 终于没忍住把古董格力空调内置了模块接入ha [打印本页]
作者: gky008    时间: 2025-7-22 11:49
家里三台空调两台美的都是智能的可以直接接入ha,唯有一台早年买的格力品园不能接入ha。看淘宝有改装智能模块的,但问了卖家,只支持几个特定型号,而是价格要一两百!所以还是决定自己动手丰衣足食…
在此要感谢b站为时代的眼泪大佬发布的a1的万能空调的固件,只有他这个用遥控器控制时ha也能同时同步到状态。(a1必须摆在基本和空调接收器差不多的位置,这样有时就很不方便也美观。)所以今天决定把他内置,这样基本就完美了。这和方法基本适配市面上所有非智能空调。
好了话不多说,上图。手机编辑排版不好看,凑合看吧。如果没空间可以把里面的保护盖拆了。
作者: gky008    时间: 2025-7-22 11:51
图呢?被吞了?这论坛体验弄的对手机太不友好了
作者: bugensui    时间: 2025-7-22 11:57
没有看明白原理是什么,图片都没有,总花费多少?我买了wifi模块100多。是原装的,确实空调遥控器按了以后,格力的app或者ha里的状态不会实时更新,需要60秒左右的询回,不过不影响体验,因为现在都是在ha里直接控制空调了。不用遥控器了
作者: gky008    时间: 2025-7-22 12:15
bugensui 发表于 2025-7-22 11:57
没有看明白原理是什么,图片都没有,总花费多少?我买了wifi模块100多。是原装的,确实空调遥控器按了以后 ...
图片貌似被吞了…我这个方案没延迟,成本的话,按我得算应该是6.8元吧,当初a1就这个价买的。现在涨价了
作者: bugensui    时间: 2025-7-22 12:18
gky008 发表于 2025-7-22 12:15
图片貌似被吞了…我这个方案没延迟,成本的话,按我得算应该是6.8元吧,当初a1就这个价买的。现在涨价了 ...
除非能融入空调里。不然很难看。
作者: gky008    时间: 2025-7-22 12:37
bugensui 发表于 2025-7-22 12:18
除非能融入空调里。不然很难看。
就是内置空调里面了啊
作者: a_dongde    时间: 2025-7-22 13:05
6.8元?成本?自己写固件?
作者: bugensui    时间: 2025-7-22 13:54
是不是就是一个esp的红外遥控器,你可能接到空调里了。问题是你怎么判断空调的状态呢,开关。制热,制冷?怎么在空调里取电呢?
作者: honry    时间: 2025-7-22 14:19
esp的红外发射接收模块放在空调的红外接收模块附近,实现状态“同步”
作者: ZDZX    时间: 2025-7-22 14:55
这个我之前想过,估计是模块上同时有发射器和接收器,用遥控器发送时空调和接收器都会收到信号,自然HA就能获取空调状态,同时发射器也能控制空调。不过不知道楼主是怎么收纳进空调里的,尤其是电源是如何解决的,我能想到的一是连根电源线进去,这样就又不美观了;二是直接从空调主板上取电,因为本来他就要给自己的芯片供电来着。
作者: gky008    时间: 2025-7-22 15:21
a_dongde 发表于 2025-7-22 13:05
6.8元?成本?自己写固件?
当初没记错的后就是30元5个包邮买的,所以严格说是6元,固件是b站up为时代的眼泪大佬的
作者: gky008    时间: 2025-7-22 15:23
bugensui 发表于 2025-7-22 13:54
是不是就是一个esp的红外遥控器,你可能接到空调里了。问题是你怎么判断空调的状态呢,开关。制热,制冷? ...
这个固件不发射时,接收是实时工作的,所以原机遥控的动作都能被检测同步到ha。从而准确反馈空调状态。
作者: gky008    时间: 2025-7-22 15:27
ZDZX 发表于 2025-7-22 14:55
这个我之前想过,估计是模块上同时有发射器和接收器,用遥控器发送时空调和接收器都会收到信号,自然HA就能 ...
我是从空调的红外接收板直接取电,不过一开始不稳定,压缩机启动时ha控制发射红外会导致空调关机。应该是电流有点大不稳,瞬间压降…但不想拆开空调外壳去找电流大的供电点,所以并了一个电容10v1500uf电容上去,就稳定了(测试10v470uf偶尔还是不稳)
作者: gky008    时间: 2025-7-22 15:28
空调控制板上找到有5v从那取电的
作者: yjl    时间: 2025-7-23 09:22
需要增加的硬件设备是啥呢
作者: jimmy802    时间: 2025-7-23 10:15
小米空调伴侣不就解决了吗? 还有电功率
作者: mkopl545    时间: 2025-7-23 16:34
固件在哪下载
作者: 冬瓜HA    时间: 2025-7-23 16:58
,其实老外在esphome的玩法里,还有直接通过主板上的接口,直接通讯的。大家也可以借鉴一下。
示例:
海尔
https://github.com/paveldn/haier-esphome
夏普
https://github.com/sven819/SharpClimateUART-ESPHome
作者: bugensui    时间: 2025-7-24 11:54
好思路。
作者: hsbn    时间: 2025-7-28 10:33
学习学习
作者: rogerujn    时间: 2025-7-31 08:35
挺好用,就是有一点小问题。设备离线后homeassistant中的实体颜色不会变灰或者显示“不可用”,不能直观的判断设备是否在线。
