标题:
全志H618的HAOS主机评测
[打印本页]
作者:
innx
时间:
2025-6-7 20:06
标题:
全志H618的HAOS主机评测
开箱,主机,配件齐全电源、网线、HDMI
配置4+32G,一般情况下足够使用
[attach]70590[/attach]
注意这里电源规格是5v的,但是插口是DC5521,和路由器的12v接口一样,注意不要混了
没想到还给配置了hdmi线,虽然大部分时候都用不上
[attach]70602[/attach]
体积和老大哥N1对比,非常小
[attach]70603[/attach]
亮点: 数码管显示
可以显示网关,IP,温度,时间
这个USB没看明白不知道干啥的
测试下功耗2w以内,非常省电
[attach]70601[/attach]
用显示的IP进入ha
http://192.168.7.214:8123
[attach]70600[/attach]
非常熟悉的界面
[attach]70599[/attach]
自动发现
[attach]70598[/attach]
已经安装好的加载项
那别的系统如果想用,也可以用下面的地址来添加
这样就可以自己安装加载项系统了
Add-ons by waxgourd
WGTeams
https://gitcode.com/waxgourd/addons
ESPHome
ESPHome <
[email protected]
https://esphome.io
Home Assistant Community Add-ons
Franck Nijhof<
[email protected]
https://addons.community
Music Assistant
Music Assistant <
[email protected]
https://github.com/music-assistant/core
[attach]70597[/attach]
特有的显示器
注意不要删除了,不然不显示
[attach]70594[/attach]
预装的集成
巴发云
hacs
海尔
美的
sonoff
小米home
xiaomimiot
其实反正有32g的空间,不如把论坛里有的集成都放进去了
[attach]70593[/attach]
HOAS伴侣,可以看到当前系统的状态
[attach]70592[/attach]
适合小白的工具箱
[attach]70591[/attach]
这个东西小白可能不太明白,它的作用是当你的网络环境不好,下载不来GitHub上的资料
可以用这个来加速,让你下载到文件
总结,体积小巧,功耗低,预装haos使用方便,另有haos伴侣帮你解决常见问题。
